Mid i napis "PROGRAME"
Dziś odebrałem auto od elektryka, który podłączał mi MIDA, według opisu z AstraKacik.
Po podłączeniu na wyświetlaczu pojawił się napis "PROGRAME", nie pokazuje żadnych danych prócz godziny, daty i temperatury. Radio działa poprawnie.
Niestety przyciski na manetce w ogóle nie reagują jakby nie działały.
Czy ktoś z spotkał się z takim problemem, posiadam Astrę G z silnikiem 1.6 16v rok. 2002.
Zastanawiam się czy to problem z podłączeniem czy może po prostu MID nie jest poprawnie zaprogramowany i czeka mnie wizyta w ASO.
> Witam,
> opisu z AstraKacik.
> działa poprawnie.
A skąd wziąłeś tego mida? Nówka czy używka ? Jeżeli używany (i poprawnie podłączony) to powinien działać, co najwyżej będzie źle pokazywać spalanie itepe.
Aha, a radio "diała poprawnie" to znaycz wyświetla co trzeba ?
Mida mam nówke, kupiłem od kolesia z forum Astry.
Radio mam CDR 500 i działa poprwanie, sterowanie z kierownicy także. Być może napis PROGRAME wyświetla się dlatego, że jest to nowy MID i nie ma wgranego oprogramowania.
Znalazłem pewien wątek na niemieckim forum ale z tym językiem u mnie cienko i za wiele nie kumam smile.gif
Może ktoś przetłumaczy o co tam chodzi.
http://astra4ever.net/viewtopic.php?t=16174&highlight=program
PS. jutro jadę na TECHa i mam nadzieję, że to pomoże.
Pzdr
Tomek
Dokładnie, nowy MID więc nie wie w jakim aucie siedzi. trzeba TEchem podejść. Ciekawe czy masz podłączoną linię diagnostyczną wink.gif
EDIT: To niemieckie form twierdzi dokładnie to samo. Trza techem zainicjalizować zgodnie z typem silnika, radia itp. Najlepiej by było żebyś znał program który musisz ustawić w swoim aucie. Poszukaj szujaką, było wink.gif
Podłączałem według schematu zamieszczonego na Astra Kącik "Montaz MIDA Astra G", tzn. auto oddałem do elektryka i z tego co wiem to podłączał pod gniazdo diagnostyczne, wiec jest szansa, że od jutra będe miał komputer pokładowy? smile.gif
PS. znalazłem stronkę gdzie podaja kody
Code-Index MID
Code-Index CID
Code-Index TECHO
Mam wpisac wszytskie 3 kody czy wystarczy tylko ten od MIDa?
Kody mam z tej strony.
http://www.agc-sw-classics.xail.net/html/code-index_cid.html
Pzdr
Byłem dziś u gościa z Techem, wgrał mi odpowiednie oprogramowanie i MID zaskoczył ale wygląda na to, że coś jest źle podłączone. Komputer nie pokazuje nic związane z paliwem, wyświetla się literka F, natomiast stoper, prędkość średnia oraz dystans przebyty pokazuje prawidłowo.
Wygląda na to, że źle jest podłączony przewód do ECM albo czujnik poziomu paliwa....
Mam podłączony według schematu:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/midastrag/midastrag.html
Może jakieś pomysły gdzie jest błąd?
Pzdr
