Starczy czy za mało, dlugość śrub do alu.
tyle mi wystają śruby w alusach, czy to jest wystarczająco czy za mało? Wystaje około 11-12mm. Śruby niby oryginalne do alumów w SCSie, ale długość części gwintowanej maja 32mm.
najlepiej sprawdzisz przykrecajac. Jak bedzie min 8 obrotow to jest ok. Ale skoro jest 11-12 to bedzie dobrze.
11-12mm to IMO troche malo. Wez pod uwage, ze gwint w piascie zaczyna sie troche glebiej niz jej plaszczyzna zewn.
Racja ... obejrzałem szpilkę abarthowską. Ta część co się wkręca w piastę ma 20 mm, ślad gwintu jest na długości 14 ... czyli około 6 mm z tych 20 się "marnuje" wink.gif
Tak jak pisałem wyżej, 10-11 to za krótko wg. mnie.
no właśnie tak mi sie coś zdawało że z tyłu jest ciutkę za mało obrotów do pełnego dociągnięcia, przód był nawet ok trzeba było troszkę pokręcić żeby je dociągnąc.
