niewielki z SC 900
problem jest taki ze nie chce odpaliuc po przekreceniu kluczyka natomiast z popychu odpala i trzymam go na obrotach potem puszczam pedal gazu i raz chodzi a raz gasnie. jak juz odpale z popychy i chce np. jechac to nie da sie ruszyc z miejsca bo gasnie tak jak by nie mial mocy czy np. za slaba iskre. co robic???????? confused.gif
sprawdz czy wogule masz iskre na cylindrach, mozesz miec walnieta cewke i ali na 2 gary
> jak sprawdzalem to na jednej swiewcy na tym kablu naj dluszym to raz sie pokazala a n nastepnym nie bylo ale sprawdze dzisiaj jeszcze raz sprawdze bo tez nie dzialal mi przekaznik od imobilajzera ktory jest
na kaputerem i tam jeszcze jest jede prekaznik obok czerwony i nie wiem czy tez nie jest walniety
