Wymiana zbiornika paliwa - proste/trudne?
Siema. Jak może wyglądać temat samodzielnej wymiany zbiornika paliwa w astrze 3d htb? Jest mała dziurka - nie wiem czy opłaca się spawać - a praca przy aucie i tak identyczna.
Kwestia dotyczy wymiany samego zbiornika - pływak/pompkę i przewody trzeba by przekładać. Czy w/w elementy są np. nitowane czy z wyjęciem/założeniem nie powinno być problemów?
w sumie powinno byc latwo gorzej jak sie nakretki pourywaja wtedy to juz wyzsza szkola jazdy, a le ostrzegalem biglaugh.gif
Nie wiem jak w hb ale w kombi robiłem to dwa razy sam,bez niczyjej pomocy.Dasz radę!!!
W hb i combi jest bardzo podobnie, warto zaopatrzyc sie w nowe opaski zaciskowe do przewodow paliwowych i odpowietrzajacych. Jesli masz czas, checi i zamierzasz dluzej jezdzic swoim wozem, to proponuje od razu zabezpieczyc podwozie nad zbiornikiem i sam zbiornik barankiem (polecam Wurth). Przy zakladaniu wskazana pomoc drugiej osoby.
