Problem z mocą silnika
Witam, od wczoraj jestem szczęśliwym (no może prawie szczęśliwym) posiadaczem Astry G z silnikiem 1.2 16V. Autko super zadbane, ładnie sie prowadzi, prawi ideał. Problem w tym, że jak 75 konny silnik to jest strasznie mulasta. Juz nawet Skoda Fabia co ma 1.1 silnik i 54km lepiej się rozpędza i szybciej wchodzi na wysokie obroty. Co może być przyczyną ? Rozumiem że silnik jest tutaj bardzo mały jak na takie auto ale to marne przyśpieszenie to troche przesada. Dodam jeszcze, że autko ma tylko 40 000 km przebiegu.
jak 75 konny
> silnik
Ona jest chyba 65 konna..
A w dodatku jak to 16V, Ma wysokie wartości obrotów przy max mocy/momencie obr. Odpowiednio max moc przy 5600 o/min, max moment obr. przy 4000 o/min. Moim skromnym zdaniem 1.4 to już najsłabszy słuszny silnik do asterki.
Wracając do pytania. Jeżeli przy wysokich obrotach ciągnie w miarę to znaczy, że wszystko ok i nic tu już nie poradzimy.
Dla świętego spokoju można odczytać ewentualne błędy z pamięci. Albo w jakimś serwisie albo w domowym zaciszu - zależy od silnika. Może zadziałać sposób z działu technika->Wykryj to sam na link .
Może Kolega spróbować też tak:
Wcisnąć hamulec i gaz do oporu. włączyć zapłon(nie odpalać silnika wink.gif ) i trzymać ciągle wciśnięte pedały. Jeżeli będzie taka możliwość odczytywania błędów to zacznie migać kontrolka "check"/taki żółty samochód z kluczem. Kontrolka powinna wymigać kody w formacie XXXX. np 1234 to będzie 1 mrugnięcie, pauza, dwa mrugnięcia, pauza, 3 mrugnięcia, pauza, 4 mrugnięcia, pauza, ewentualny następny błąd. Aha 10 mrugnięć to 0. A tutaj jest lista kodów kody
POZDRAWIAM
