Problem
Kolejny raz sprawdzalem moja 900 czemu nie chce odpalic bo odpalala tylko na popych ale nie dalo sie jezdzic bo gasla . sprawdzalem wszystko wymienilem swiece iskra byla paliwo dochodzilo ale dzisiaj zalwazylem ze jes przebicie na kablach od zaplonu bo chcialem sprawdzic raz jeszcze iskre to nie dosc ze mnie pokopalo a trzymalem kabel w rekawiczce i za ten gabel gumowy to bylo widac iskry na swiecy tak jak powinno ale i na kablu. Jak zmienie na nowe gable to bedzie ok czy cos jeszcze trzeba bedzie zrobic jak jest takie przebicie???????????? confused.gifconfused.gifconfused.gifconfused.gifconfused.gifconfused.gif
widzę,że już zacząłeś wymieniać kable i pewnie poodpinałeś wszystkie na raz i teraz kombinujesz co do czego przylepić???
byl bym wdzieczny jak ktos by dal zdjecia albo opisal jak maja bys podbiete kable od zaplonu. smile.gif
jutro kolego zrobie Ci fotki i opisze:] bo teraz juz ciemno... pozdrawiam
Jezeli o kable WN to tam jest wszystko oznaczone,prze każdym cylindrze jest wybity numer tak samo jest kolo cewek.Wiec w czym problem?
jak bys zrobil zdjecia i opisal byl bym mega wdzieczny smile.gif:)
Cze według mądrej knigi patrząc na silnik od przodu czyli jak masz cewki po prawej to tak wyjście cewki te najbliższe do 4 cylindra następne do 1 , następne 3 do 3 a te najbliżej szyby do 2 cylindra pozdro
no ok patrzac na cewke to wtyki od cewki schodza sie od gory do dolu i mam zaczac od gory tak??
