gaśnie, nie wkręca się 1.6 16v
Witam z sąsiedniego kącika i pytam ponieważ mam wrażenie że jedyny taki techniczny kącik na całym autokaciku palacz.gif Po zrobieniu głowicy(kanałów, zaworów i planowania) silniczek co chwila traci iskrę na którymś cylindrze tzn. na chwile na 1, na chwilę na 2 i 4 za chwilę na 3 i tak cały czas, a dodatkowo się nie wkręca i szczypie wacha z wydechu zlosnik.gif Dodam że głowica poszła o 0,5mm w dół i tu pytanko czy można pomodzić czytnikiem położenia wału tak aby przestawił się zapłon. Jeżeli tak to w którą stronę pyrgnąć ten czytnik niewiem.gif
a nie masz tam jakiegos OBD albo innej wtyczki co by ewentualnie mozna bylo bledy przeczytac?
mam, ale nie chce mi się już marnować kasy na badania komputerowe. Błędy znam na pamięć i nie przeszkadzają w pracy...
TO jest coś innego
> TO jest coś innego
cewki ,kable masa silnika urwana ...
> TO jest coś innego
wiazke sprawdz miernikiem - wszystkie piny pomiedzy czujnikami, przekaznikiem podwujnym i ecu.
Wiem już na 100% że to zapłon i nawet już pokombinowałem troszkę tylko że nie pozbyłem się jeszcze problemu. Przesuwając czytnik obr. wału w odwrotną stronę niż wskazówki zegara auto nie odpala tylko czasem podczas kręcenia strzeli w kolektor, natomiast żeli przesunę na ,,fasolkach" czytnik zgodnie z ruchem wskazówek odpala z pierwszego i nawet ładnie chodzi ale na wyższych obrotach jeszcze mocno kuleje. I tu pojawia sie problem bo brakuję już miejsca na fasolkach. Zastanawiam się czy mając komp. Magneti Marelli IAW 49F rok 98-01 to czy po podłączeniu np. w ASO na się przestawić zapłon w kompie? hmm.gif
> a widzisz
> kommpa masz na 1 wtyczkę czy na 2?
do kompa wpinam długą i krótką wtyczkę, a co?
> a pompę i listwę jaką masz?
idziesz złym tropem... Ja już wszystko miałem dobrze... Wszystko grało... Dopiero po zmianie ,,słupka" i obróbce głowicy jest źle. Mam dwa takie same kompletne silniki. wersja plastik kolektor. I jeden działał, ale nie miał kompresji więc wyszykowałem drugi ale przełożyłem sam słupek przekręcając cały osprzęt z tamtego. Dodatkowo świeci mi się ładowanie chociaż jest i mam pękniętą obudowę alternatora i obrane kable od czytnika i lambdy. Muszę te trzy rzeczy kupić palacz.gif
a na poważnie
mierzyłeś kompresję ,wałki sprawdzałeś lubi się wycierać wydechowy,
czujniki spalania stukowego gdzie masz?
> to spal dziada
> a na poważnie
Kompreche to ma taką że jak nie chce odpalić przez tego babola to ostatni obrót robi w tył zlosnik.gif Jest GIGANTYCZNA! Wałki jak nówki rozrząd na znakach a czujnik spalania stukowego w bloku i po raz kolejny mówię że to zapłon! tylko jak go zmienić????? sciana.gif
> ostatni obrót robi w tył Jest GIGANTYCZNA! Wałki jak nówki
a ja ci mówię...sprawdź jeszcze raz (bardzo dokładnie) ustawienia rozrządu (najlepiej blokadami)waytogo.gif tam powinien być pies pogrzebany waytogo.gif
a, jest ktoś z Warszawy i okolic komu chciało by się pokombinować? Ktoś kto ma pojęcie i wiedziałby o co chodzi?
czolem
niedawno mialem podobny problem po wymianie uszczelki pod glowica...
rozrzad ustawiamy na znaki,a silnik mial objawy jak opidsujesz u siebie...ojciec nie zauwazyl ,ze jak powiedzial znaki na kole sie powtarzaja i zaplon byl przestawiony o 180 stopni....
zamien pierwszy kabel na swiecy z 4 i 2 z trzecim i zobacz czy to nie to samo co u mnie...
w sumie to nie pomyslalem...sprawdz sciagajac przewody zaplonowe po odpaleniu na ktorym garnku nie chodzi jesli tak jesty i dopiero wtedy kombinuj,ale fdla mnie sa pozamienane zaplony
