REDUKTOR
Panowie
Po jakim przebiegu należy regenerowac reduktor? Mam instalację Tartarini w SC 1.1 i zaczal mi ostatnio szarpac przy rownej predkosci i wzroslo spalanie - regulacje nei pomogly.
Dzieki za pomoc
u mnie w gwarancji bylo 100tys km i tak tez mowili gazownicy. ale to minimun ktore powinien przechechac, nie jest powiedziane ze po tym przebiegu nalezy koniecznie regenerowac. sa tez pewnie przypadki ze trzeba regenerowac wczesniej ale to
> Panowie
> Dzieki za pomoc
> Pozdrawiam
Ja przejechałem na swoim reduktorze 100 kkm, ale już wczesniej było czuć gaz w kabinie, tylko nie od razu się zorientowałem, że to padła membrana.
u mnie reduktor padł po niecałych 80 kkm.................
> Pozdrawiam
> Panowie
> Dzieki za pomoc
> Pozdrawiam
Witam!
W moim SC reduktor padł po 70 kkm, czuć było gaz przy odpalaniu. Zestaw naprawczy Tartarini i regulacja i pomogło.
Pzdr.
> Panowie
> Dzieki za pomoc
> Pozdrawiam
Mi gazownik powiedział, że reduktory padają wcześniej, jeżeli nie rozgrzeje się go dobrze. Wtedy membrana jest wystawiona na działanie ochładzające rozprężającego się gazu i pracując na zimno łatwiej się wykrusza. Tak więc eksploatacja parownika to dobrze do ok. 30-40 st. C. rozgrzać silnik a następnie przełączyć na gaz.
