Róznice E46 a E39 w silniku 3.0D
E46 wiadomo ma więcej koni od E39 ale czy są jakieś jeszcze inne różnice w konstrukcji i w sumie najważniejsze pytanie czy są to te same silniki???
Jeżeli zna ktoś też oponie na temat tego silnika w E46 też proszę o informacje.
Dzięki za info.
> te same silniki???
> informacje.
> Dzięki za info.
Wg tego zestawienia zarówno w e39 jak i w e46 siedzą te same silniki...
> silniki...
e39 ma z tego co pamietam 180 HP a e46 204hp więc różnica jest, kwestia czy w osprzęcie czy tylko w sofcie.
E46 z tym silnikiem jest mało spotykane, kwestia dlaczego? cena, zużycie paliwa czy po prostu w tej budzie jakoś ten silnik " nie leży " ?
> leży " ?
W e39 przed 2001 rokiem byly AFAIK 184 konie.
Po 2001 roku - 193
w e46 bylo 184 a po face lifcie 204 + skrzynia szostka.
193 z e39 ma inna ktoras strone turbiny niz e46 184
slabsze e39 to chyba ten sam silnik
a 204 konie z e46 ma inna turbine, IC, wtryski i cos tam jeszcze AFAIK.
Ale blok i wnetrznosci to zawsze to samo.
Gdzieś tu na kąciku przewala się jeszcze wątek w którym obok pojemności 2926ccm (M-57) pojawia się jeszcze 2993ccm (M-??)...
> Po 2001 roku - 193
> AFAIK.
> troche zagmatwalem, ale mniej wiecej tak to wyglada
