Koło Pasowe HDI
Witam.
Zauważyłem, że chyba koło pasowe w moim aucie się kończy. Dobiega od strony pasażera taki dziwny dźwięk (zgrzyt) na wolnych obrotach i szczególnie przy zimnym silniku. Może mi ktoś napisać ile mnie taka przyjemność będzie kosztować confused.gif Czy można i ewentualnie jak długo z takim czymś jeździć?? Zamierzam też wymienić rozrząd tylko nie wiem na jakie koszty się mam nastawić?? Aktualnie mam przejechane 98000km. Z góry dzięki za info.
> Witam.
> taka przyjemność będzie kosztować Czy można i ewentualnie jak
Kolo pasowe okolo 400 PLN + koszt wymiany.
Z rozwalonym kolem pasowym wogole nie powinno sie jezdzic bo czesto taka jazda konczy sie rozwaleniem rozrzadu i remontem glowicy silnika.
> silnika.
a co ma koło pasowe do rozrządu?
ceny do DW10 (HDI 90KM) w ASO:
koło pasowe 420zł
kpl. rozrządu 533zł
juz po upuscie 10%
> przecież to dwa zupełnie inne paski
Ale w silnikach HDi jest tak, ze jak sie sypie kolo pasowe to bardzo, ale to bardzo, czesto powoduje to wciagniecie paska wieloklinowego (lub jego kawalkow) pod obudowe paska rozrzadu a to w konsekwencji powoduje zerwanie paska rozrzadu lub jego przestawienie i robi sie zupa zaworowo-tlokowa. Rozniez uszkodzenie rolki napinajacej pasek wieloklinowy moze doprowadzic do takiego stanu.
Koło pasowe to dość częsty przypadek w hdi(tak słyszałem w warsztacie zaprzyjaźnionym). Wymieniałem w tamtym roku. Objawy były inne niż u kolegi, słychać było wyraźne metaliczne pukanie. Radzę zrobić.
akurat dziś nam padło koło (przy 107kkm)i jak byłem z mechnikiem na kanle to sam mi powiedział że takie chece się dzieją i że mozna sobie biedy narobić frown.gif
objaw koła to dzwięki jakby zepsutej rolki lub łozyska po tej stronie
i jeszcze jedno, pierwszy raz widziałem jak się rozpadło koło (może nie dosłownie ale...) na dolnej osłonie silnika leżały kawałki blaszek takich cienkich jak z puszki od piwa(podobno to właśnie z koła) a jedna to nawet była wbita w matę wygłuszającą pokrywe silnika icon_eek.gif (potocznie zwaną klapą) zlosnik2.gif
kolo pasowe w hdi to porazka, sypie sie i nie ma na to rady, zwykla tandeta...
> zwracam honor
> sobie biedy narobić
> silnika (potocznie zwaną klapą)
> na szczęście wszystko zrobia na gwarancji
dokładnie tak samo miałem w styczniu pękł mi pasek i wciagneło go pod obudowe
angryfire.gif padł wałek rozrzadu popękal na 5 części praktycznie na kazdym cylindrze padły zawory powbijały sie niektóry w tłok głowic tyćke była zwalona gniazda sick.gif i wogóle teraz stracił po tym remoncia na mocy frown.gif a jak był sprowadzony jaoko nówika z lekkim dłubnięciem w elektryce to na 2 przy starcie palił gume ze az miło a teraz jest słabiutki myśle ze przez ta awarie a i jeszcze ja mam tak samo tylko ze jakby coś zgrzyta le nie ciagle tylko mniej więcej co pół sekundy albo coś tak podobnie to mozliwe ze koło ?? b jesli tak to się zezłoszcze na silniczek na maksa autko ma przejechane 55tyś
> obudowe
> tyćke była zwalona gniazda i wogóle teraz stracił po tym
> remoncia na mocy a jak był sprowadzony jaoko nówika z lekkim
a sorcia niedodałem ze mam 1.9D
