Super Pilne!!! Stoję nie mogę zapalic.
Potrzebuje pomocy. Zdechł mi i nie chce odpalić. ściągnolem wężyk od paliwa przy wtrysku i jak przekręcam kluczyk nie leeci paliwo. Czy przy pompie paliwa jest jakis bezpiecznik??? jak jest to w którym miejscu.???? Dodam iż zabrakło mi paliwa ale wlałem teraz 10 litrów i dalej nic. Pomocy.
a podnieś kanape i wsłuchaj sie czy napewno nie chodzi pompa.
bezpiecznik ktorys jest ale zabij mnie niewiem ktory,
jak pompa nie działa to weź próbnik i zobacz czy prądu niema czy masy , bo czasem mase wrąbie i kicha.
a jak pompa działa . to ci być może filtr paliwa zawaliło syfem
Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone niestety dobre. Prąd do pompy dochodzi po przekręceniu kluczyka więc to chyba jednak popa poszła się dmuchac. Nie słychac jej wogóle. A że to MPI to niestety filtr się raCZEJ NIE ZAPCHAł. wIEC JUTRO TRZEBA KUPIć POPE I PODMIANKA.
sprawdziles na samej pompie? dochodzi napiecie--pamietaj ze po zaplonie(bez rozrusznika) pompa kreci tylko ok 3sposluchaj uwaznie przy podniesionej kanapie i zdjetej oslonie pompy-jesli wczesniej bylo wszystko ok to probuj przelac ten przewod zalaczajac i wylaczajac zaplon(na sciagnietym wezyku z listwy wtryskow)
Wczoraj tak robiłem, podłączyłem inna rurkę pod kruciec od paliwa i zasalłem nawet trochę. Ale niestety po przekręceniu kluczyka paliwo nie leciało z rurki dośc długo sie bawilem. A tak jak pisalem do pompy zasilanie dochodzi ale nie słychać żeby pracowała.:(
no jesli napiecie jest "pewne"--mozna obciazyc zarowka---to niestety pompa padla
Padła na 100% właśnie ją wyciągnołem i niestety po podłączeniu na krótko nie działa. frown.gif Juz nowa zamówiona będzie koło 17 niestety.
apropo bezpiecznik z pompy masz za aku....
> uderz w nią kilka razy -może ruszy.
Niestey nic jej to stukanie nie pomogło. Już siedzi nowa i wszystko smiga jak trzeba.
Wczoraj tego nie wiedziałem wiec sprawdziłem wszystkie które były w komorze silnika i wszystkie były dobre. A te bezpieczniki po prawej stronie koło kompa od czego są??? Są tam 3 bezpieczniki i dwa czerwone przekaźniki.???
