LECHO MAXI LAMBDA
Jakim softem zdiagnozuje instalke LECHO MAXI LAMBDA?
softem do LECHO MAXI LAMBDA
sorry zle sie wyrazilem, chodzilo mi o nazwe programu, no chyba ze sie nazywa tak samo jak centralka?
A szukales na stronie producenta sterownika ??? Bo mi odszukanie tego programu zajelo mniej niz minute palacz.gif
tak ukryli ten soft na ich stronie ze dopiero google mi pomoglo... Jeszcze tylko skombinuje interfejsik i zobacze co tam slychac. A co sadzicie o tym sterowniku? gdzies czytalem ze niezbyt polecany. Zastanawiam sie czy nie wymienic go na BRC JUST. Poki co to nie dziala mi wskaznik poziomu gazu, tzn. swieca mi bez przerwy 4 zielone diody oraz czasami zaraz po odpaleniu sam sie od razu przestawi na gaz.
Złe ustawienia centralki gazu albo niekompatybilny czujnik w wielozaworze.
> czasami zaraz po odpaleniu sam się od razu przestawi na gaz.
Ustawiona zbyt mała prędkość obrotowa silnika do przełączenia na gaz i jak po uruchomieniu trochę podbija obroty to już się przełącza ...
> wielozaworze.
prawdopodobnie opcja z wielozaworem - da sie to jakos obejsc?
predkosc jest ustawiona na 3200, wiec to nie moze byc tym bo nie podbija przy uruchomieniu nawet do 2000 confused.gif
