klima - wrażenia z użytkowania
Klima przeszła swój test bojowy- wyprawę do Chorwacji. Całą drogę działała bez zarzutu. Jednak w samej Chorwacji pojawił się drobny problem. Są tam 2 tunele w ciągu autostrady które się korkują. Temperatura - koszmar pustynia zero cienia pełne słońce przy drodze ze 60 ' - na wysokości lusterka 40'C. I tak się stoi w koreczku 2,5h. I tu problem - Fiat zaprojektował klimę z jednym śmigłem na chłodnicy - i to za mało. Skuteczność chłodzenia spada, obciążenie sprężarki znacznie wzrasta. Czy koledzi i koleżanki z klimą zaobserwowali podobne objawy?
Mam taki pomysł - wentylator chodzi z boku chłodnicy - z drugiej strony zest ze 20 cm strefy nie chłodzonej. Może by tam dodać drugie śmigło - np wentylator z motocykla - i zwiększyć wydajniość chłodzenia? hmm.gif Czy ktoś ma jakiś inny pomysł?
tez tam stalem i tez dlugo zlosnik.gif klima na 17 stopniach, wentylator chodzil stale prawie ale ocieplenia w kabinie nie zauwazylem grinser006.gif
> wydajniość chłodzenia? Czy ktoś ma jakiś inny pomysł?
Moja klima już mnie wkurza ( montowana seryjnie 2007 sierpień ). Gdy ja włączę- i trzymam silnik na 2000obr/min słychać kompresor jak rzęzi ( takie trrrrr ) i już mnie szlak trafia. Zauważyłem również że póżniejsze pandy maja inne rozwiązanie montażu przewodów wysokiego ciśnienia ( moja ma dwa przewody idące po nadwoziu a nowe pandy maja jeden przewód po nadwoziu a drugi jest przykręcony do pokrywy rozrządu. Proszę zróbcie test- silnik na 1500 i włączyć klime-i teraz słuchać czy jest to trrr.... angryfire.gif
> trrr....
nie zauwazylem tego typu odglosow ale u mnie klima chodzi w automacie zlosnik.gif
Jeszcze co mnie denerwuje to zauważalny spadek mocy przy włączonej klimie ( znaczy się duży spadek; podczas wyprzedzania muszę klimę wyłączyć- śmiech na sali ) no i to trrrr compresora. W bielskim aso hehe.gif powiedzieli mi, że te modele z jakiegoś przedziału mają taka wadę, a nie mięli jeszcze innego przypadku żeby się skarżył inny klient. Powinni wszystkie te buble powymieniać! I proszę sprawdzajcie swoje klimy na test wrrr. Tak nie może być, Pozdrawiam angryfire.gif
powiem tk - kompresor słychac choć nie jest to upierdliwe. Bardziej martwi mnie spadek wydajności przy upale........ chyba coś nie tak jest u mnie ze sterowaniem bo czasem jak sie włacza to spadaja obroty (wolne) z 900 do 500. W poniedziałek jade coby posprawdzali..... devil.gif
> posprawdzali.....
Ja mam klimę w Sienie 1,2.
Też wydawało mi się, że przy 35stopniach spadała wydajność.
Jednak może to być subiektywne wrażenie spowodowane promieniami słońca rozgrzewającymi naszą twarz.
