ZAFIRA-łożyska z przodu
w czasie jazdy coś straszliwie huczy z przodu,myślałem że to opony(wielosezonówki)ale podejrzewam że to raczej łożyska.
I tu wlasnie moje pytanie:czy to prawda że w zafirze nie wymienia się łożysk tylko całą piaste?
> prawda
> cena ok. 300 zł
za jedno czy za pare?
za jedno
a nie da sie ich jakoś nasmarować albo co?
> nie da! wymiana i juz!
Nie jest to jeszcze straszny wydatek jak na Zafirkę.................
A zmienia sie natezenie dzwieku jak jedziesz po zakretach? Bo moze to skrzynia?
> skrzynia?
czy ja wiem...
skrzynia raczej nie bo jak jadąc szybciej wrzuce luz to dalej wyje a przy hamowaniu jest GLOŚNIEJ
> czy ja wiem...
a luz ma na kole jakis?
o to chodzi że nie
  • 3 tygodnie później...
a z tyłu jest też łożysko sie wymienia razem z piastą?
WIEM JUŻ ZE Z TYLU TEŻ WYMIENIA SIĘ Z PIASTĄ
PROSZĘ MOŻE KTOŚ MI NAPISZE CZE WYSTARCZY DOKUPIĆ PIASTE I JĄ WYMIENIC CZY LEPIEJ ZLECIC TO JAKIEMUŚ MECHANIKOWI?
Ja z tyłu sam wykręciłem piastę, jak masz jako takie pojęcie i smykałkę mechanika to dasz radę.
> Wyłącz caps lock bo strasznie krzyczysz
jeszcze jedno pytanko-bo walnięte łożyska zdiagnozowalem sam (po prostu wyją i przód i tył)więc są do wymiany ale ostatnio zgadalem sie z gosciem który powiedział mi ciekawa rzecz-że moga wyć hamulce jak sie mało autem jezdzi.Z czystej ciekawosci podnioslem auto i po kolei zakreciłem kazdym kołem i faktycznie wyszlo że słychać tylko jak klocek lekko trze o tarcze a lożyska jakby były okij,do tego zero luzów na kołach. Sam juz niewiem.gif
Często tak jest że to wina opon, wrażenie takie że wydaje się że to łożyska.
> łożyska.
z niemiec przyjechałem na wielosezonowkach-tak mi sie wydaje bo na oponie są trzy symbole-slonko snieżka i jakiś jakby deszczyk)ale dokładnie na przeciwlagłej krawędzi jest symbol samej snieżki więc nie mam pewnosci.Jednak sam bierznik nie wygląda na zimowy.
a co do tego wycia to jeśli opony to natężenie dzwięku będzie zmieniać sie w zależnosci od nawierzchni?bo u mnie jak jade po mokrym ale równym asfalcie to jest ciszej.
dodałem troche ciśnienia w kola bo było ciut maławo i jest troche ciszej.
ale u mnie nie ząbkuje
scieta jest dosyć widocznie prawa przednia opona od wewnątrz i lewa tylna też od wewnątrz ale to raczej zbierzność,pozatym po dopompowaniu kól huczy raczej z tyłu.
