STARTER - ODPALANIE SILNIKA PILOTEM + ALARM A IMOBILAJZER
Witam.
Ostatnio przeglądając allegro znalazłem takie sprytne urządzenie
http://moto.allegro.pl/item411369879_starter_odpalanie_silnika_pilotem_alarm_.html
które mnie mocno zainteresowało.Tak naprawdę było by wykorzystywane prze ze mnie tylko zimowa porą,czyli zdalnie uruchamiam sobie autko które się nagrzewa i wchodzę z dzieciakami rano do ciepłego autka a nie do lodówki która mi się nagrzewa dopiero jak dojadę do pracy (dzieciaki marzną w drodze do przedszkola) , wyprzedzając pytania tak parkuje ,ze mogę bezpiecznie zdalnie odpalać nie narażając się na mandat czy na bezpieczeństwo innych ludzi.No i niby prosta sprawa ale urządzenie nie zadziała bez kluczyka u mnie z powodu imobilajzera a tak szalony nie jestem ze w stacyjce będę zostawiał kluczyk,facet z warsztatu sugerował ,że można by było przykleić pod plastikami stacyjki kluczyk i imobilajzer powinien przyjąć ,ze ten kluczyk tam jest włożony,ale to mnie tez nie przekonuje.I tu się rodzi moje pytanie czy można czasowo wyłączać imobilajzer na czas zimy?Czy tylko na stałe jeśli tak czy jest to duży problem i czy jest kosztowny?A może można wyjąć z kluczyka ten nadajniczek i tylko jego przykleić koło stacyjki na czas zimy?Proszę o poradę.
> Witam.
IMMO czasowo nie wyłączysz, ale możesz zaprogramować inny kluczyk i z tego kluczyka wydłubać pastylkę immo.
Są podobno różne immo więc musisz sprawdzić jaki masz (chyba po ilości kropek na kluczyku)
Orientujesz się ile takie programowanie może kosztować?
znaczy - miałby wtedy 3 transpondery + matkę??
a jak to wygląda w praktyce?? silnik odpalasz na pilota, po kilku minutach wsiadasz i ... co z kluczykiem robić?? grinser006.gif
Tak
Można zaprogramować "ileś tam" kluczyków (chyba 5)
> Tak
> No dobre pytanie
Jak masz zdalnie odpalone auto wkładasz kluczyk lekko przekręcasz ,puszcza blokada kierownicy i jedziesz(nie przekręcasz mocniej bo juz nie uruchamiasz rozrusznika) tak zrozumiałem zrozmowy z facetem który takie startery montuje.
przekręcasz
PO PIERWSZE - w sumie fajne rozwiązanie, ale trzeba się nieźle pilnować, by nie zostawić auta na biegu no i nie przekręcić za daleko, jak silnik pracuje. silnik w zimie, na zewnątrz (pod chmurką), na jałowym musiałby trochę długo pracować, by się dobrze rozgrzał.
PO DRUGIE - z tego co napisałeś na AC chcesz to mieć w zimie i parkujesz na zewnątrz. a w zimie nie zaleca się zostawiać auta na ręcznym (może przymarznąć), tylko na biegu. więc czy warta skórka wyprawki??
tak mi się przypomniało
Widzę, że po ksenonach za 200zł przyszła moda na webasto dla ubogich. Moim zdaniem nie zda to egzaminu bo tak już tu pisali trzeba zostawiać auto na luzie, na jałowym długo się nagrzewa w zimę no i to kombinowanie z kluczykiem. Poza tym odpalasz auto z okna i zanim do niego zejdziesz to auta już nie ma :/
