silnik 1.28v z lanci ypsylon..czy podejdzie?
> podejść podejdzie ale to 1.2 60KM
Jak ze skrzynką to można i wziąść, i ew. jakby jakiego osprzętu do silnika dorzucił...
A motor ja motor, założysz całość z 75 będzie lepiej, a tak trochę masz więcej momentu u dołu....
Z osprzętem od 1.2 75 (ale bez wałka) całkiem sympatycznie jedzie dołem wink.gif
> silnika dorzucił...
> dołem
on własnie chce sprzedac wszystko z osprzetem i skrzynka a jaka tam jest skrzynka jakie przełożenie?
i ile by kosztowały tak mniej wiecej reszte czesci do tego?
> ale 60KM troche mało
No skrzynka zdaje sie dość długa, bynajmniej ja miałem długa a taki sam motor brałem ale z Punto II, a przełozenia nie pamiętam.... 15/56 ?
Generalnie kompletny kolektor ssący(wsio, listwa, wtryski, przep, czujniki itd), komp i pompa paliwa.
No i kolektor siakiś, bo bon-bona ciężko upchnąć, chyba, że tam kat nie jest zaraz na wyjściu.
Do kompletu powinieneś zapasować wałek 866 i jest nie najgorzej, bynajmniej u mnie się sprawdza, tam jeszcze jakieś poprawki, i jakoś się tam odpycha.
> 15/56 ?
> Co do kosztów, no to zależy jak wychaczysz
"jakoś" czyli jak?? zlosnik.gif masz jakieś porównanie z jakims innym wozidłem?
> "jakoś" czyli jak?? masz jakieś porównanie z jakims innym wozidłem?
Powiedzmy, że mimo takiej długiej skrzyni, 16tka ze sportingiem mi za mocno nie odchodzi, ale z palio/schumacher już bardziej....
Choć nie polecam takiego rozwiązania, bo dłubanie, to zawsze dłubanie.... jak chcesz spokojnie sobie pohulać bez wydziwiania (niektórzy to lubią tongue.gif) to olej to i wsadź 16tke i masz spokój raczej.
