SKYWINDOW
Miał ktoś może problem z dachem, tzn nie otwiera się i nie zamyka z kluczyka.
Problem drugi to jeśli roleta jest zasunięta a otwieram dach to roleta nie przesuwa się razem z nim. Miał ktoś z was może takie problemy, co może być zepsute?
> Poszukaj w archiwum czyli szukajka prawdę powie !
> między innymi
Opcje szukaj znam, a post który mi przesłałeś niestety nic mi nie pomoże.
A próbowałeś procedury inicjalizacji dachu?
myślisz że może pomóc? Właściwie to mam dostęp do TEXY za free więc mogę spróbować. Napisze co i jak.
Próbuje zrobić proces inicjalizacji ale czegoś nie rozumiem
"1. Ustawić pokrętło wybieraka obrotowego w położeniu "0" (wszystko zamknięte)
2. Przytrzymać wybierak obrotowy (przez czas dłuższy niż 2 sekundy) - dach stopniowo zamyka się"
W punkcie pierwszym pisze że ma być wszystko zamknięte przed naciśnięciem wybieraka a w punkcie drugim że dach się zamyka, więc jak początkowo ma być ustawiony dach ( otwarty czy zamknięty )
"W punkcie pierwszym pisze że ma być wszystko zamknięte przed naciśnięciem wybieraka"
W punkcie pierwszym nie pisze,ze ma byc wszystko zamknięte.
Masz tylko informacje,ze gdy ustawisz pokrętło w pozycję ZERO
wtedy dopiero możesz przytrzymać naciśnięte pokretło i czekać
aż wszystko się zamknie,łącznie z zasłoną.
Mi to kiedyś pomogło,dach nie chciał zamknąć się do końca,wiec dałem na zero i trzymałem nacisniete pokrętło aż wszystko się pozamykało i było git waytogo.gif
  • 1 miesiąc później...
Dzisiaj niestety musiałem to przetrenować. Po zamknięciu furki z pilota, okazało się, że roleta nie domknęła się i została na ostatnim elemencie dachu (przy zamkniętym dachu). Dach można było otworzyć korbką i zamknąć pokrętłem lub z pilota, ale roleta się nie ruszała. Przytrzymałem wciśnięte pokrętło i roleta się zamknęła, ale sterowanie dachem i roletą nadal nie działało. Jeszcze raz przytrzymałem wciśnięte pokrętło i okazało się, że dach nadal odmawia współpracy, a roleta otwiera się przy wciśniętym przycisku otwierania i zamykania shocked.gif Jeszcze jedno wciśnięcie i przytrzymanie pokrętła rozwiązało całą sytuację i wszystko dalej śmiga jak przed usterką zlosnik.gif
Może komuś się to przyda.
