Nie działa szyba w Scenicu
Witam. Po raz pierwszy pojawiam się tu gdyż niedawno zakupiłem swojego Scenica. Mam mały problem, który polega na tym, że nie działa elektryczna szyba od strony pasażera. Z prawej strony klawisz się podświetla ale od strony kierowcy już nie. Proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny. niewiem.gif
czyli od strony kierowcy otworzysz szybę pasażera od strony pasażera już nie? hmm.gif jeśli tak to padł ci ten przełącznik podnoszenia/opuszczania szyby spineyes.gif wyciągnij ten przełącznik może coś tam nie kontaktuje bądź zamień przełączniki to będziesz miał pewność że to przełącznik smile.gif
Moze jeszcze napisz ktory to rok tego scenica i co konkretnie sie dzieje.
> już nie? jeśli tak to padł ci ten przełącznik
> podnoszenia/opuszczania szyby wyciągnij ten przełącznik może
Nie działa opuszczanie szyby pasażera z obu stron.
Scenic z 2000 roku.
> sprawdź bezpieczniki czy któryś nie jest przepalony
Bezpiecznik jest na obie szyby naraz a lewa działa więc odpada !!!
to pozostaje ci zdjąć tapicerkę i zobaczyć silnik od podnoszenia szyby. Albo z nim będzie coś nie tak (przepalony coś nie łączy) podłącz go na krótko i sprawdź czy chodzi. Jak to nie będzie silnik to zostaje instalacja. hmm.gif
mi w clio nie działała prawa, nie opuszczała się. rozebrałem te przełącznik i "przedzwonił" mi je kolega w pracy w lewym jeden lut byl przegrzany, przelutowal na nowo i dziala. one sa niby nie rozbierale ale da sie je rozebrac smile.gif
