Ile powinien wytrzymać moduł zapłonowy ???
Rok temu wymieniłem w uniaku moduł zapłonowy. Wszystko by było ok ale znów zaczynają się dziać jaja. Wczoraj miał taki spadek mocy(i to na ciepłym silniku) ze nie moglem ruszyć z miejsca. Czasem podczas jazdy jak wyciskam delikatnie gaz to auto dławi się krztusi. Jak mu wcisnę gaz do dechy i idzie na 2 gardziele to jedzie ale opornie.... ale się rozpędza.
A gaźnik jest czysty?Dysze i kanały?Być noże pompka wzbogacenia nie działa jak należy.Trzeba zdjąć filtr z gaźnika i zobaczyć,czy paliwo jest wtryskiwane przy uchylaniu przepustnicy.
Dysze sprawdzałem.... pompkę tez - wtryskuje
chyba ze nie zawsze.....
Za to ciekawą rzecz miałem wczoraj. Dodałem gazu lekko i tak trzymałem to silnik przyspieszył po czym spadły mu obroty do baaardzo niskich i znów przyspieszył i tak w kółko... tak jakby mu paliwa brakowało...strasznie dziwne objawy.... a szykuje mi się wyprawa do pragi.....
