Czy jakiś sensowny elektryk w Krakowie? nie pali w deszcz!?!
Witam.
Zaczelo sie tak - nie zapalała się lampka aku przy ruszaniu. Nie zauwazylem - wiec jezdzialem chwile na nie doladowanym akumulatorze. Po wyczajeniu niby usuniete, ale...
Jak tylko popoada z godzine, a padało ostatnio dość sporo, astra zachowuje sie przy zapalaniu kosmarnie. Prycha, strzela, zapala i gasnie. Jka zapali - pochodzi moment i w kolko to samo. Jezeli sie ją przetrzyma, żeby temperatura wzrosla do pierwszej kreski - trwa chwile, ale sie da... - zaczyna sie uspokajac. A jak osiagnie 90 st - zaczyna chodziac super.
Czyli jakby coś zawilgocone? Ale co i jak dostaje sie tam woda, nawet przy małym deszczu?
Dwoch elektryków, nic nie wymyśliło... Twierdzą, że niemozliwe. Wczoraj polało - była szopka. Dziś sucho i w sumie ciepło - autko pali na dotyk. Czy ktoś doradzi? Chociaż jakiegoś elektryka co zna sie na astrach...
xc
Przewody WN są martwe. Byle wilgoć i są przebicia.
Jak zrobi się ciemno to popryskaj je wodą - a zobaczysz efekty świetlne pod maską.
Recepta wymień przewody na nowe (najlepiej markowe) i ciesz się sprawnym autem.
/zielik
Dokładnie zgadzam się z zielik-iem (teraz dobrze napisałem biglaugh.gif )
Mam to samo tylko że u mnie nie odpala na 1-2 gary ale po ok 1-2 sek. wszystko jest ok. Miałem już tak na wiosnę i zawsze w wilgotne dni.
A tak przy okazji - co Ty tam masz za mechaników że tak prostej rzeczy nie wiedzieli ?? Następnym razem omijaj ich z daleka.
> Dokładnie zgadzam się z zielik-iem (teraz dobrze napisałem )
> dni.
No chyba mam pecha - dzięki za ozdew!! Przewody moge chyba wymienić sam? Zapewne jest tu gdzieś taki wątek?
xc
> xc
nie potrzeba żadnego wątku. Kupujesz nówki (tylko weź jakieś markowe, np NGK, Beru, Championy ponoć są ok) i zakładasz. nie ma żadnej filozofii. Bylebyś tylko nie pomylił przyłączy ktory przewód dokąd i musi być dobrze
