Alternator czy coś innego?
Witam!
Właśnie dzwoniła do mnie szwagierka, że kropek jej zgasł na światłach tak sam z siebie, po zapaleniu świeci się kontrolka od układu kierowniczego oraz nie działa wspomaganie sick.gif
Czy to może byc alternator? (nie świeci się kontrolka od aku)
Pozdrawiam!
Przed odpaleniem ? bo po odpaleniu to dobrze zlosnik.gif ... wspomaganie może zadziałać po odpięciu i zapięciu aku , ale wtedy pewnie pojawi się błąd i zapali się kontrolka wtrysk/EOBD "żółty silnik" ... jak gasnie po odpaleniu kontrolka ładowania to alternator ładuje ok.gif
nie ma co zgadywać,tylko wziąść miernik choćby za 9,99 z marketu,i zmierzyć napiecie na baterii.
Tak,to może być altek,kontrolka ładowania może się nie świecić,a ładowanie i tak nie będzie - tak bywa.
W moim złotym w MkII jak padł altek to świeciła się kontorlka od układu kier i aku...
> Po odpaleniu właśnie
Jak gaśnie kontrolka ładowania , po odpaleniu to alternator działa , więc nie jest uszkodzony ... zlosnik.gif
> Czyli jak nie alternator to co innego może byc?
Na początek sprawdzić bezpieczniki wspomagania jeżeli będa ok to zdjąć i założyć klemę "-" na akumulatorze , u mnie po tym wspomaganie zaczęło działać i pojawił się błąd " czujnka prędkości" który trzeba było skasować Examinerem , jak po resecie aku nie powróci wspomaganie to trzeba jechać na Examiner smirk.gif
Przed chwilą się dowiedziałem, że kropek jutro jedzie do mechanika z polecenia kolegi Maciomana waytogo.gif
> Jutro się wyjaśni
Może to Magnetyczne Marelli spektakularnie wyzionęło na środku skrzyżowania ...
