Falujące obroty Albea 1,2 16V
Witam, mam problem z spadającymi wolnymi obrotami, czasami silnik pracuje jakby nie palił na 1 cylindrze i świeci się kontrolka check engine a wszystko bez różnicy czy na benzynie czy na gazie. Co to może być? Kable WN? czy silniczek krokowy, przepustnica? Pozdrawiam.
co ty wróżki szukasz czy porady screwy.gifjak świeci sie kontrolka to jedz pod kompa i szczytaj od czego masz błędy smirk.gif
> co ty wróżki szukasz czy porady jak świeci sie kontrolka to jedz pod
Za takie porady to dziękuję. Tyle to sam wiem. Komp może pokazać wypadające zapłony a od czego ?
sam możesz sprawdzić świece, kable WN i cewki. reszta na examinerze powinna wyjśc
Komp może pokazać
może wypadać od : przestawionego rozrządu,wypalonego zaworu,zatkanego kata,uszkodzonego kompa,instalacji elektrycznej,uszkodzonej cewki,uszkodzonej cewki,uszkodzonej świecy,rozjechanych map ,itd. mam wypisać wszystkie możliwe przyczyny smirk.gif
W gaźnikowym Polonezie, to komputer nie był potrzebny.
Teraz niestety do prawidłowej diagnozy usterki KOMPUTER jest NIEZBĘDNY (niestety).
Nawet w tak prostej konstrukcji jak CC 899 na wtrysku czasami bez kompa ani rusz.
Słuchaj userów którzy wysyłają cię na diagnostykę (niekoniecznie do ASO) !
miałem taki sam przypadek check się świecił i tak jakby nie palił na 1 cylindrze, wymieniłem świece i to samo, pojechałem na kompa i diagnoza "wypadanie zapłonu na 4 cylindrze" przyjrzałem się dokładnie kabelkowi WN na 4 i znalazłem przepaloną dziurę na fajce przy świecy, wymieniłem przewodzik i śmiga aż miło smile.gif acha kable wymieniłem 2 miechy temu i taki babol frown.gif pozdro
Dziś jadę do ASO, zobaczymy ile $$$$ to będzie kosztować i mam nadzieję, że zrobią to porządnie i nie będzie trzeba wymienić 1/2 sam. zanim coś znajdą.
Byłem, okazało się przy okazji, że do wymiany alternator, wymieniono także świecę i kabel WN i silnikiem przestało trzepać czy to to czas pokaże, oby to. smile.gif
nie jechałem do ASO pojechałem do elektryka i skasował mnie 40 zeta za sprawdzenie
