Do tych co zmieniali gałeczę zmiany biegów.
chciałbym zapytać jaka jest średnica drążka po wywaleniu fabrycznej gałki - pytam o drążek z podciąganym wstecznym.
> może ktoś mógłby zmierzyć ?
zapytaj max123 on jest specem od tego typu spraw.
pozdrawiam
jestem zlosnik.gif podaje
od góry drazka pierwsze 95mm srednica 10 mm dalej do konca 14 mm
> Dzięki wielkie za bardzo precyzyjną informację !
> cos jeszcze potrzeba?
może masz jakieś ciekawe fotki fajnych gałeczek ? A może masz też jakieś fotki zmienionej nakładki na ręczny ? Czy przy wywalaniu gałki mogą być jakieś niespodzianki?
no zlosnik.gif można czasami cos urwac zlosnik.gif i aby wsteczny podciagany działał czytaj aby było tak jak jest przewidziane to należało by zapodac gałke orginalna skórzana i wtedy pierscien do podciagani działa ok.gif,można też to wywalic,wolna wola smile.gif gałeczke stara najprosciej przeciac nożem i brzeszczotem,a taka skórzaną sie posiada -to już priv
można też to wywalic,wolna wola gałeczke stara najprosciej
czy dobrze zrozumiałem, że można wywalić pierścień ?
gałeczkę już mam z oferty Jackiego, ale chętnie zobaczę tą ze skóry.
a jesli chodzi o pozbycie sie blokady to najprosciej zostaw to co na drazku a wywal taki plastikowu zderzak w puszcze przykrecony na dwie srubki a foto gałki orginał ostatnio dawał kolega Kolumb-tam była wersja szumi z bordowym szwem
> dwie srubki
mówisz o puszce w podłodze ? Co to daje ?
blokowanie działa ze podnoszac ten pierscien -podnosisz za pomoca ciegienka taki plastik na dole drazka i mozesz wrzucic wsteczny bieg a ten plastik na dole drazka mija sie z blokada -przykrecona do boku tej puszki na dwie srubki ,a to co na drazku zostaje ci i masz do czego umocowac mieszek jak zdejmiesz mieszek to wszystko zobaczysz i pewnie zrozumiesz jak działa zlosnik.gif nic trudnego ok.gifa jak cos popsujesz to mnie szukaj zlosnik.gif
mozna tez spróbowac -przed cieciem gałki spróbowac ja zdjac ciagnac do góry -czasmi sie udaje zlosnik.giftrzeba tylko uważac na uzebienie zlosnik.gif podłożyc cos pod gałke z 2 stron [,pod gałke ,nie za pierscie,długiego i do góry ,jesli nie pusci to pozostaje nożem przeciac to mieki i przepiłowac brzeszczotem szkielet gałki -plastik-ale sie zmeczyłem
...chętnie zobaczę tą ze skóry.
Chetnie Ci ja pokaze zlosnik.gif (z oferty max123)
Przed zalozeniem:
Po zalozeniu:
Kolumb
> Chetnie Ci ja pokaze (z oferty max123)
> Przed zalozeniem:
> Po zalozeniu:
> Pozdrawiam
> Kolumb
no, fajnie to wygląd z tą czerwoną nitką, pasowałaby do moich boczków SX - też taką mają
> SX - też taką mają
> Moje tez juz taka nitke maja
> Musialem podpasowac pod galeczke
takie jak moje, tylko moje jeszcze czekają na założenie. A kupowałeś może na Allegro, czy wszystko pasowało, jak to zakładałeś to najpierw boczek, a potem uszczelka pod szybą, czy wszystko razem ?
Kupowalem od kolegi Seba75ED z AutoKacika
(na Allegro tez chyba on sprzedawal)
Wszystko pasuje idealnie (moje sa oryginalne wiec
przypuszczam, ze Twoje tez smile.gif)
Zaklada sie wszystko razem, tzn. najpierw "uszczelke"
nasuwa sie na boczek, a potem wprowadza ja w szczeline
miedzy oknem, a rama (od gory) i dociska zatrzaski boczkow.
Montaz banalny (gorzej z demontazem-zaczepy lubia sie
lamac frown.gif)
czy po rozcieciu drążka jest jakis gwint na tym sztylu ?? Bo niektore galki sa odkrecane, ale chyba nie w tym aucie.
nie ma gwintu
jest płetwa w drazku z 900 i takie frezy w 1.1 zawsze trzeba sciagac
Tez mam taka chyba nawet od Maxa123 pozdrowienia super wyglada i jest zaj**is**e fajna.. warto smile.gif:):)
> Przed zalozeniem:
> Po zalozeniu:
> Pozdrawiam
> Kolumb
O ile skracałeś? Nie ma problemu z wrzucaniem 3 i 5 (czy nie jest za daleko)?
> daleko)?
skrócenie drążka spowoduje ze bedzie bliżej i niżej ale wtedy trzeba troche wiecej siły zlosnik.gif
> daleko)?
Nie skracalem jej w ogole, a w zwiazku z tym
