marwalx
  1. koszyk masz z ccs,lewarek zapewne tez, linki z ccs nowe to nie do kupienia..... jedynie chyba mam tylko ja ale to cały kompletny lewarek z wszystkimi 3 linkami był na giełdzie.
  2. marwalx odpowiedział przemty na temat - Zrób to sam
    > Jako ciekawostkę powiem - wymieniałem gniazdka pod napięciem, spokojnie trzymałem palcami przewód > fazowy stojąc boso na parkiecie. Napięcie wyczułem dopiero w łazience stojąc boso na płytkach. > Włożenie laczków załatwiło sprawę. W którym momencie się obudziłeś? bo mi to wyglada na sen.....
  3. > Warte to coś do domowego, doraźnego użytku ? > => kliku kliku z lidla kupiłem działa, az szkiełko klejone z zegarka wypadło
  4. > Wymieniłem wentylator na nowy i bezpiecznik 30A (był przepalony) na 40A bo tylko taki dostałem. > Niestety wentylator nie zabanglał... albo jestem już przewrażliwiony i za krótko czekałem aż > się załączy ? Nie wiem, moim zdaniem już powinien się załączyć - auto poszło w mądrzejsze > ręce... można zewrzeć styki w wtyczce od czujnika ,wtedy musi ruszyć, bez grzania,,no chyba ze sie kable (jak u mnie) upaliły
  5. > Pytanie czy zamienniki są coś warte ? Bo po 80-100zł są już na allegro. Co polecacie ? > 1.1 SPI zamiennik wytrzymał 3 lata.
  6. marwalx odpowiedział Matiq na temat - Centomania
    > Jeśli ktoś ma sprawny układ, to nie zada na forum takiego pytania (oczywiście mówię o seryjnym > silniku). > Pamięta ktoś problem ze sprawnym i seryjnym układem chłodzenia? > Ile to jest przypadków na 1000? > Ułamek? tak 50% kolego czy wiesz o czym piszesz? bo wg mnie to nie bardzo cc lub sc w wykonaniu z fabryki bez problemu sie gotuje w korku
  7. obydwa elementy,o ring jeszcze jest potrzebny i dwie tulejki do osi dźwigienki selekcji, a ccs i sc to nie nie jest to samo
  8. marwalx odpowiedział tsubasa na temat - Centomania
    > Witam > czy warto zakładać sekwencje to seicento 1,1 spi nie wiem czy to ktoś ogarnie ja próbowałem, nie udało się gazownik sie poddał
  9. > A więc tak.... założony zestaw naprawczy i nadal to samo. > Wbijając 1,2 i wsteczny lewarek opiera sie o tunel i go przesuwa. > Podciagnelem linke i teraz 1 i 2 wchodza ok ale znowu wsteczny bardziej przesywa tunel w prawo. > Moja pytanie jest takie czy kosz lewarka schumacher jest nizszy? > Chodzi o to czy sam lewarek nie jest wyzej i wtedy pokonuje w nizszym punkcie mniej ruchy a przez > to nie opiera sie tunel? wszystkie sc miały taki sam,nawet 900 ze sprzęgłem automat.... tunel schumacher tez jest taki sam tylko ma dołożona ramkę tez taki mam ale drazek inny... mnie nie przesuwa lecz trochę tnie mieszek przy 1,2
  10. > Biore sie za ten zestaw naprawczy lewarka bo wykoncze nowy synchronizator i sie chyba pobecze zdejmij mieszek i zobacz czy ten biały korpus nie jest pęknięty na otworach---tam gdzie są te 3 śruby mocujące do koszyka. gałkę musisz zdjąć by to wymienić.
  11. > Taki zestaw zalatwi sprawe? > Bo nie wiem o jaka tulejke chodzi to zamiennik a chodzi o ta biała tulejkę z oringiem [na fotce juz jest zalozony ],na dole po prawej stronie
  12. > Spoko No własnie i z dokładnie tym tunelem mam problem masz za duży luz na tulejce ... a tunel wyższy wiec pewnie drążkiem uderzasz w tunel rozwiązanie wymienić tulejkę aby skasować luz, obejrzeć drążek..jest tam taka kostka plastikowa która tez może trafiać w ramkę mieszka.......
  13. > Podpowiedzta mi trochę w bok od tematu. Czy linki z 1.1 da się założyć do kosza od 900? Oglądam > fotki i wygląda, że to to samo. tak
  14. > Dzwoniłem dzisiaj do mechanika. Wcale nie był zdziwiony, że założył odwrotnie, czyli wiedział. sie nie znam ale na 100% zmień mechanika,bo jeśli takich prostych spraw nie ogarnia to co on chce naprawiać,
  15. > to jest reperaturka lewarka zmiany biegow tez tak mialem kumpel tez wymien to i bd git a co to jest takiego?? ccs to nie 700, w ccs to wszystko metalowe,łożyska igiełkowe ,fiat sie wtedy jeszcze starał
