5ka i wsteczny nie wchodzą
W cc sportingu przestał wchodzić piąty bieg i wsteczny, co to może być? Wcześniej żadnych objawów raczej nie było, zwykła sportingowska skrzynia więc coś już w niej pozgrzytywało, te biegi od dawna z problemami wchodziły, teraz już wogóle nie wchodzą.
a sprawdź czy Ci nie wypadła na lewarku linka od wstecznego... to jest ta cienka, która jest przy gałce wpinana w taki plastik pod mieszkiem...
Już mi tak kilka razy to wyskoczyło i nie miałem wstecznego...
ale wtedy to tylko wsteczny nie wchodzi chyba, a z 5ka wszystko okej jest?
generalnie auto nie moje,tyle właścicielka przez telefon powiedziała, więcej szczegółów nie znam, o tej lince akurat już powiedziałem ale podobno nie to...
a gałe da sie przesunąć w prawo czy tylko tak jak do 1,2,3,4?
tego akurat nie wiem, zapytać bede musiał
jak pójdzie to może to być coś na cięgnach lewarka? i co może być jak nie da sie?
Najpierw odpiąć linki od wybieraka na skrzyni i zobaczyć, czy wajcha porusza się swobodnie. Jeśli nie to najpierw zobaczyć czy w koszyku od wajchy nie ma jakiegoś syfu i czy nic nie blokuje linek.
Jak jest git to sprawdzić czy da się wrzucić brakujące biegi ręcznie wybierakiem na skrzyni. Na końcu zostaje tylko odkręcenie wybieraka od skrzyni i sprawdzenie czy sie nic nie posypało.
P.S.
Mi do koszyka w kabinie wpadł wkręt jak składąłem konsole i nie było 5,6 i R. zlosnik.gif
u mnie w CCSie jak nie było 5 i R to się okazało że wypadła zawleczka od linka w środku koszyka grinser006.gif
O, podobnie w dziwińset miałem, tyle, że przy wybieraku na skrzyni. zlosnik.gif
a u mojego kolegi w ccs okazalo sie, ze pancerz linki przegnil
wymien linki, jak nie to wykrec wybierak i sprawdz trzpien ten co w nim jest zamocowany i sie obraca wokol wlasnej osi czy nie ma luzow - ja tak mialem i tez byl ten sam problem, jesli bedzie luz to wybierak do wymiany, ale koledzy wyzej dobrze mowili - odepnij najpierw linki i sprawdz jak lewarek chodzi i czy da sie 5 i R recznie na wybieraku wlozyc ok.gif
to jest reperaturka lewarka zmiany biegow tez tak mialem kumpel tez wymien to i bd git
a co to jest takiego??
ccs to nie 700,
w ccs to wszystko metalowe,łożyska igiełkowe ,fiat sie wtedy jeszcze starał zlosnik.gif
  • 1 rok później...
no i mam nadzieję, że u mnie teraz jest to samo wink.gif tzn. wiem, że na 100% tej zawleczki tam nie ma tongue.gif a wie ktoś czy jest jakiś magiczny sposób na założenie jej jak koszyk siedzi normalnie (jest przykręcony) ? 270751858-jezyk.gif
obsmarować go trochę olejem? śrubokręt jakiś długaśny popchnie to?
W skrzyni z punto 1 lub palio z podciąganym wstecznym, gdy ciężko wchodzi 1 i 2 ale za to można gajge przesunąć poza R i 5 - da się to wyregulować linką?
Tak da się tylko nie pamiętam, czy ją wydłużyć czy skrócić wink.gif w każdym bądź razie zdejmujesz przy skrzyni jedną z linek, luzujesz kontrę i przestawiasz końcówkę.
Taki cyrk zrobił się, gdy wybierak był źle zamocowany zlosnik.gif i z 5 biegowego można było wrzucić nieistniejący "6" zlosnik.gif
