problem z temperatura
panowie :-D mam taki problem :-) w trasie mam temperaturę 70 stopni. ale gdy tylko sie zatrzymam np na światłach temperatura zaczyna rosnąc pewnie by doszła do 130 stopni gdybym nie włączyl wentylatora. Dziś zauważyłem ze gdy dodam gazu temperatura nie rośnie tj trzyma np 90 stopni. Wymienilem Chłodnice i termostat i nadal to samo frown.gif aha na wolnych obrotach z odpowietrznika wydobywa sie płyn gdy dodam gazu płyn przestaje wylatywac. Proszę o pomoc :-) aha sorry za pisownie itp ale pisze z telefonu :-)
> Wymienilem Chłodnice i termostat i nadal to samo aha na wolnych obrotach z odpowietrznika
układ po wymianie tych elementów został odpowietrzony ?
tak :-) tylko dziwi mnie to ze przy dodawaniu gazu z odpowietrznika nie leci płyn. a tylko na wolnych obrotach
Załącza się wentylator chłodnicy?
nie :-) ale mam ręczny włącznik :-)
typowy objaw dla padnietej pompy wody. mialem to samo
Po co Ci ten włącznik wentylatora?
Chyba tylko po to, żeby nie wymieniać uszkodzonego czujnika temperatury.
Sprawny układ chłodzenia silnika zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury płynu chłodniczego.
Nie piszę tego na wyrost, jest to sprawdzone w ciężkich warunkach ciepłego klimatu.
Doprowadź swój układ chłodzenia do stanu fabrycznego i wtedy sprawdź, czy nie występują usterki.
Nie kombinuj z termostatami z innymi temperaturami niż zalecane przez producenta.
Nie wiem, co chcą osiągnąć osoby wprowadzające taką modyfikację w seryjnych samochodach, bo w samochodach do użytku wysilonego/sportowego można coś wymyślić, ale nie do auta robiącego trasy miasto/trasa.
Chyba, że ktoś lubi sobie klikać przełącznikiem i wprowadzać w pojeździe atmosferę profesjonalizmu...
> trasy miasto/trasa.
> profesjonalizmu...
Spróbuj stanąć w korku uturbionym CC zaraz po tym jak jechałeś nim pod górkę autostradą z pełnym obciążeniem 150 km/h w 35 stopniowym upale zlosnik.gif Pomijam już, że przy samej takiej jeździe układ ledwo daje radę nawet z chłodnicą oleju i zimniejszym termostatem. CC ma niestety za mały układ chłodzenia, nawet w seryjnym setupie i trzeba się jakoś ratować.
> obciążeniem 150 km/h w 35 stopniowym upale Pomijam już, że przy samej takiej jeździe układ
No dobrze.
A teraz powiedz mi, w którym miejscu autor wątka nadmienił, że ma silnik z turbosprężarką?
> No dobrze.
Nigdzie, to była taka luźna uwaga, że w tym akurat samochodzie seryjny ukł. chłodzenia jest do d... wink.gif
Jak już jesteś taki sportowy, to czytaj, co pisze przedmówca
A układ chłodzenia w seryjnych samochodach jest w porządku, oczywiście jeśli się go serwisuje w sposób odpowiedni.
Możesz o to zapytać codziennych użytkowników, a nie ścigantów.
układ chłodzenia jest wystarczający nawet do mocno po dłubanych silników problem jest taki że na "luzie" wolnych obrotach wydajność pompy wody nie jest zbyt duża do tego jak ktoś ma jeszcze uszkodzoną pompę bo się plastikowe łopatki wytarły to w korku non stop się będzie "gotował"
ja u siebie mam ustawione załączanie wentyla na 95st i wyłącza się przy 90 ale żeby szybciej schłodzić auto jeżeli temp przekroczy mi 100st obroty z automatu podbijam do 1500obr
Ale sam piszesz, że wydajność nie jest zbyt duża, że uszkodzone łopatki...
Niech nawet temperatura podejdzie pod 110 stopni, to nic się nie stanie.
Jeśli ktoś ma nie do końca sprawny układ, to wtedy ma problem.
Jeśli ktoś ma sprawny układ, to nie zada na forum takiego pytania (oczywiście mówię o seryjnym silniku).
Pamięta ktoś problem ze sprawnym i seryjnym układem chłodzenia?
Ile to jest przypadków na 1000?
Ułamek?
To by się zgadzało, bo przecież piłując pod sporą górę na jedynce, bądź dwójce, zagotować można każdy samochód.
A takich artystów tutaj nie brakuje...
Ale cóż, wtedy nie należy pytać "co jest nie tak", ale "czy nie powinienem mniej przeciążać silnika w niekorzystnych warunkach".
Wniosek - wszystko da się zepsuć.
zgadzam się z tobą w 100% bywa tez tak że układ jest sprawny ale ludzie przez to że wentyl ciągle się włącza i wyłącza dają dodatkowy włącznik bo nie wierzą w sprawność układu
myślę ze przy ponad 120 stopniach ciśnienie w układzie wzrosło by na tyle że płyn wywalił by przez korek na zbiorniczku wyrównawczym
włącznik zamontowal mój ojciec . Ponieważ uważał ze wentylator za późno sie włączą :-) czujnik jest do wymiany i wiem o tym :-) zostanie wymieniony w najbliższym czasie :-) tak jak i pompa :-) tylko co z ta temperatura czemu on trzyma 70 stopni czyżby nowy termostat też był zrabany ? sprzedawca zapewnial ze to orginal.
Ja mam wskaźnik tem wody autoguage i jak jade normalnie w trasie ok 100 to pokazuje mi 80 C jak staje wzrasta 90-95C al po ruszeniu spada a wentylator załacza sie jak wskażnik pokazuje równo 100 wiec domniemam że poprostu mój wskaźnik jest niedokladny albo poprostu na postoju pompa wolniej miesza ciecz dlatego w twoim przypadku zaczołbym odwymiany pompy bo wyglada na to ze na postoju nie daje rady i nie ma dobrego obiegu
> silniku).
> Ułamek?
tak 50%
kolego czy wiesz o czym piszesz?
cc lub sc w wykonaniu z fabryki bez problemu sie gotuje w korku
> tak 50%
> bo wg mnie to nie bardzo
dziwne. moje turbo na nowej pompie jakos sie nie gotuje. fakt, ze mam zalozony wentylator bardzo wydajny, ale nie bylo jeszcze sytuacji, zeby nawet po upalaniu sie zagotowalo
oki. Jakiej firmy polecacie pompe wody do 900 smile.gif ?
