Tunel Schumacher = problem z biegami
W końcu udało mi sie zalatwić tunel schumachera.
Gdy wbijam 1 musze mocno do siebie przyciągnać lewarek aż tunel lekko przesunie sie na bok i tak samo ze wstecznm... zeby go wbić tunel bardzo przesuwa sie na prawo frown.gif
Ładno lipa tak sie cieszyłem a teraz to mnie wkur :/
> Witam
> Załozyłem ok ale jest problem przy wbiciu 1 i wstecznego
zaloz zestaw naprawczy lewarka bo moze masz zbyt duzy lluz
a jak nie pomoze to pilnik w dlon i delikatnie go przypiluj gdzie trzeba..
No ale jeżeli jest to oryginal zdemontowany z schumachera to powinno pasowac idealne. Przeciez chyba nie robili innego kosza pod schumachera zlosnik.gif
A tak z ciekawości- czym się różni tunel od schumachera od sportinga?
Dodatkowa plastikowa nakładka z alu ramką "podwyższająca" tunel w miejscu dźwigni zmiany biegów...
Zwykly jakis z aukcji:
FOTO 2
> Chyba Maciek sie nie obrazi
> Spoko No własnie i z dokładnie tym tunelem mam problem
masz za duży luz na tulejce ... a tunel wyższy wiec pewnie drążkiem uderzasz w tunel
rozwiązanie wymienić tulejkę aby skasować luz, obejrzeć drążek..jest tam taka kostka plastikowa która tez może trafiać w ramkę mieszka.......
Taki zestaw zalatwi sprawe?
> Bo nie wiem o jaka tulejke chodzi
to zamiennik
a chodzi o ta biała tulejkę z oringiem [na fotce juz jest zalozony ],na dole po prawej stronie
Ile taki zestaw kosztuje??
No i tak sie złozyło że poszły mi łozyska w skrzyni.
Zamiast kupić inna to wziełem się za regeneracje....
Specjalnie jechałem do FIATA po synchronizator 2 biegu który kosztował tylko 195zł -.-
I już w pierwszym dniu pozgrzytała mi lekko 2 -.-
Biore sie za ten zestaw naprawczy lewarka bo wykoncze nowy synchronizator i sie chyba pobecze boje_sie.gif
zdejmij mieszek i zobacz czy ten biały korpus nie jest pęknięty na otworach---tam gdzie są te 3 śruby mocujące do koszyka.
gałkę musisz zdjąć by to wymienić.
Chyba że ktos ma nową z czerwoną nicią ^^ ?
> Spoko jutro zobacze
> Gałke i tak musze zerwać bo idzie do obszycia
A więc tak.... założony zestaw naprawczy i nadal to samo.
Wbijając 1,2 i wsteczny lewarek opiera sie o tunel i go przesuwa.
Podciagnelem linke i teraz 1 i 2 wchodza ok ale znowu wsteczny bardziej przesywa tunel w prawo.
Moja pytanie jest takie czy kosz lewarka schumacher jest nizszy?
Chodzi o to czy sam lewarek nie jest wyzej i wtedy pokonuje w nizszym punkcie mniej ruchy a przez to nie opiera sie tunel?
wszystkie sc miały taki sam,nawet 900 ze sprzęgłem automat....
tunel schumacher tez jest taki sam tylko ma dołożona ramkę
ale drazek inny...
mnie nie przesuwa lecz trochę tnie mieszek przy 1,2
> tez taki mam
> ale drazek inny...
No to dlaczego mi lewarek tak bardzo wychyla sie w lewo i prawo chacząc o ta ramkę....
