Linki zmiany biegów w podniesionym koszu
Coś tam sobie rzeźbie, tym razem podnoszę kosz drążka zmiany biegów.
I pytanie, jakie nowe linki nadadzą się najlepiej do takiego kosza?
muszą mieć takie końcówki od strony drążka:
I pytanie, którędy je poprowadzić do środka?
jest takie miejsce przy wale, który idzie do kierownicy, ale aby tamtędy puścić, to trzeba by je nieźle zawrócić i nie wiem, czy to nie wpłynie na zmianę biegów.... a seryjne chyba będą za krótkie....
z góry dzięki za sugestie :)
Ja obecnie mam puszczone linki przez ten seryjny otwór, o którym wspominasz. Niestety linki są mocno zagięte i naprężone w komorze silnika, ale biegi o dziwo wchodzą normalnie. W poprzednim seju miałem otwory wywiercone w tunelu i linki przechodziły przez tunel i szły tak jak seryjnie idą i było w miarę OK, gdyby nie to że musiały być mocno naciągnięte bo ledwo starczały na długość. Najlepszą opcją jest wywiercenie otworów w ściance grodziowej w jakimś optymalnym miejscu. Widziałem takie rozwiązania i wtedy linki na długość aż nadto wystarczają i idą luźno. W każdym razie seryjne linki można przepuścić w każdy z tych 3 sposobów które wymieniłem i na długość wystarczają, więc nie trzeba kombinować z szukaniem jakichś dłuższych zamienników.
Z ciekawośći, czy ten Twój koszyk jest przerabiany z seryjnego czy to jakąś wymyślna produkcja? Jeśli jest to odchudzony seryjny koszyk to jak z wytrzymałością? Nie gnie się?
Wiem, że otwor zalatwi sprawe. Ale chcialbym to ominac. Puszcze przez seryjny otwor i zobacze jak to dziala.
Koszyk ma wybity jakis numer, jakby fiatowski, wiec podejrzewam, ze to seryjnie dostepny element. O niego bym sie nie martwil, bardziej o te mocowania dorabiane, ale nic innego nie znalazlem.
Jak ten koszyk i drazek w jakims watku kiedys pokazywalem, to Lesiu pisal, ze chyba Jego dzielo...
  • 3 tygodnie później...
koszyk masz z ccs,lewarek zapewne tez,
linki z ccs nowe to nie do kupienia.....
jedynie chyba mam tylko ja
ale to cały kompletny lewarek z wszystkimi 3 linkami
był na giełdzie.
Zapodalem uzywane. Dziala... :ok:
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
