Jak wyciągnąć zegar czasowy w Hondzie CRV ?
Zegarek pokazujący czas nie działa wcale i chcę go wymontować bez szkód dla pojazdu. Jak to zrobić?
Ewentualnie namiary na jakieś dobre forum z Hondami związane bym prosił grinser006.gif
> Witam,
> prosił
który model tej crv ?
1 generacja, 2000r
Boje się tego ciągnąć na siłę bo nawet troszeczkę się nie wysunęło.
Masz na to jakiś sposób? Bezpieczniki są wszystkie sprawne więc zakładam, ze to wtyk w zegarze lub sam zegar.
> 1 generacja, 2000r
wiec tak nie ciągniesz zegarka bo on jest od tyłu na dwa wkręty przykręcony do tego plastiku kratek nawiewu, cały ten panel srodkowych nawiewów jest osadzony na 4 spinkach małe są u góry duże na dole sa to takie typowe blaszane spinki. Wloty podważ od dołu tj. między deskę a dół wylotów powietrza, spinki są mn, wiecej w połowie kratek najlepiej użyć dwóch cienkich noży domowych i odchylaj - ciągnij ten panel za dolną krawędź do góry , nie zaczynaj od góry bo tam są takie blaszki własnie od zegara które blokują ten panelik . Generalnie nic nie zepsujesz ale musisz się przygotowac ze spinka ci gdzies poleci za deskę .
Co masz za problem z zegarkiem czy przypadkiem raz swieci się a raz nie ?
> nie ?
Dzięki za fachową pomoc. W chwili wolnej zabiorę się za to.
Auto dopiero co sprowadzone więc nie mam jeszcze w tej kwestii żadnych doświadczeń.
Zegarek od początku nie działał więc chcę się zorientować - co mu jest. Jak już będę miał to na wierzchu to coś pokombinuję.
