Potrzebuje szybkiej pomocy, pali na 3 gary
Dzisiaj wymieniłem kable,kopułke i palec. Chce odpalic i chwycił ale z biedą na 3 gary. Iskra jest na każdym kablu bo sprawdzałem, świece mają 2 miesiące. Co to może być?
hmm.gif Do zapłonu potrzebne są trzy rzeczy, mieszanka paliwowo powietrzna, sprężanie i iskra, więc skoro dajesz głowę że iskra jest i to we właściwym momencie, to albo nie ma paliwa, albo powietrza, albo nie ma sprężania.
W pierwszym wypadku po prostu wtrysk może nie podawać paliwa w odpowiednim momencie, lub zawór wlotowy się nie otwiera, w drugim przypadku - nie domknięte zawory lub przepuszczające pierścienie.
Nie pozostaje nic innego jak sprawdzić sprężanie w poszczególnych garach, sprawdzenie ustawień i poprawności działania elektroniki odpowiadającej za poszczególne etapy pracy silnika (np. wyprzedzenie zapłonu, niewiem.gif , kolejność pracy cylindrów -> może przestawiłeś kolejność iskry??)
Jeszcze kilka rzeczy kłębi mi się w głowie co może dolegać (m.in. czy i dlaczego nie działa jeden zawór - jeśli sprężanie będziesz miał poprawne), ale na razie wyjaśnijmy rzeczy proste,
> nie ma sprężania.
> pierścienie.
> wyprzedzenie zapłonu, , kolejność pracy cylindrów -
On jest na gaźniku, zarzyło sie ze bo jak zapalił to poleciała chmura z dyszy gaźnika albo z odpowietrznika głowicy. nie mam pojęcia co to moze być:/
A więc tak, kompresja na każdym cylindrze jest ok i zostały 2 opcje, albo po tych ulewach cos sie zalało i nie działa (chociaż w gaźnikowym motorku duzo elektryki nie ma) albo bardziej prawdopodobne że rozrząd przeskoczył, jutro znowu zabawa
