ERROR Fiat Bravo 1.2 16V
Witam. Przeszukałem już wiele tematów ale nie znalazłem nic konkretnego odnośnie mojego problemu a mianowicie:
Po przekręceniu kluczyka na wyświetlaczu wyświetlają sie kilometry a po chwili komunikat ERROR który znika po chwili(po przejechaniu kilku metrów) Ten sam ERROR wyświetla sie po wciśnięciu przycisku od temperatury (tego nad włącznikiem nawiewu) Byłem na diagnostyce komputerowej ale nic nie wykazała... Czy może to być jakiś czujnik od temperatury? Może ma to coś wspólnego z klimatyzacją? Podobno jakiś czujnik jest na lusterku zewnętrznym? Mam to lusterko sterowane elektrycznie ale nie działa frown.gif (prawe) wolniej w (porównaniu z lewą) opuszcza sie i podnosi szyba (też prawa) Czy to może byś jakoś powiązane? Może miał ktoś podobny problem?Z góry dziękuje za jaką kolwiek pomoc.. Pozdrawiam!!!
Jak nie masz czujnika to taki błąd daje
Tak więc pewnie Ci wiązka zgniła albo i co innego
Na 99% problem są zaśniedziałe styki we wtyczce w drzwiach. Z szybą miałem podobnie. Kombinowałem już jak koń pod górę, rozbierałem drzwi, smarowałem prowadnicę różnymi cudami a pomogło rozłożenie kostki, podłubanie iglakiem i psiknięcie WD 40. cool.gif
Spróbuje pobawić sie z tą kostką(jeśli ja gdzieś znajdę smile.gif )Jeżeli ktoś ma inne pomysły odnośnie mojego problemu czekam na pomoc.. Pozdro
> Spróbuje pobawić sie z tą kostką(jeśli ja gdzieś znajdę )Jeżeli ktoś
> Pozdro
> Pozdro
error cli ci się wyswietla, znaczy coś z klimą nie bangla.
Moze być czujnik temp. zewnętrznej może co inne . Autodiagnostyke klimy zrób, opis jest na śmietniku.
Tylko podobno śmietnik nie bangla, a ja nie pamietam ile razy nawiewem trzeba było przekręcic żeby wywołać tą funkcje.
Wyciągnąłem tą kostkę z drzwi ale wyglądała jak nowa, wyczyściłem styki ale to nic nie dało.. Możliwe ze ten czujnik temperatury w lusterku jest uszkodzony... ERROR jak był tak jest...
