Hamulce
Hej,
ostatnio wyszlo mi na przegladzie, ze tyl nie hamuje tak mocno jak powinien. Pomyslalem od razu, ze bebny, ale diagnosta powiedzial, ze niekoniecznie bo reczny dziala w porzadku. Chcialem zapytac o ewentualne inne okolicznosci zanim sie przejde do mechanika i ten skasuje mnie na wymiane wszystkiego.
> Hej,
> Z gory wielkie dzieki
może samoregulatory
> Hej,
Masz 4 opcje (IMO wg prawdopodobienstwa wyst.) - unieruchomiony tloczek (zapieczony) lub nawet oba, zapieczone/uszkodzone samoregulatory, stary plyn (najmniejsze znaczenie) wzglednie zapowietrzony uklad (jeszcze mniejsze, bo wtedy przod tez by nie hamowal). Jesli masz ABS to takze (nie wiem jak jest w D/TD) jest mozliowsc, ze niesprawne sa korektory sily hamowania, gdyz np. przerdzewialy sprezyny je regulujace (tak jest np. aktualnie u mnie).
> u mnie).
Czyli zostaja 2: tloczek lub samoregulatory, bo plyn ma niecale 10 miesiecy, uklad raczej zapowietrzony nie jest, a ABS mam tylko i wylacznie w nodze smile.gif
