Wspomaganko i takie tam....
Witam ponownie!!Mam bajerke do Was....mianowicie chce zalozyc sobie do swego tipka aluski 15/195/50...Mam tylko pytanko...jezdze bez wspomagania,Bozia nie dala tego memu autku grinser006.gif I obawiam sie , ze moze mi sie zbyt ciezko krecik kolkiem,tak mowi moj brat....ale chyba sie nie zna,hehe Wiec moze powiecie mi jak to jest naprawde...czy warto sie w to pchac, czy moze zakladac mniejsze...albo zaczac zabawe z zalozeniem wspomagania...Od poniedzialku biore sie za robote paneli na dzrwi przednie-czekam tylko na material...Efekty zobaczycie kaming sun;)....Pozdro
> wspomagania,Bozia nie dala tego memu autku I obawiam sie , ze
ja nie mialem wspomaganie w tipo a opony wlasnie 195/50 i nie bylo wiekszego problemu z kreceniem tylko zauwazylem ze u mnie stosunkowo lekko chodzila kierownica w porownaniu np do tipo znajomego co rowniez nie mial wspomagania opony 155/80/13 a kierownica strasznie ciezko chodzila crazy.gif
No to elegancko...Fajnie,w takim razie bede gdzies czaił jakies fele....Chyba, ze wspomaganko by wyszlo niezbyt drogo....
Zrobienie wspomagania hmm.gif nieopłaca się ! (moim zdaniem)
Wiec nie bede sie w to pchal..bede myslal dalej co by zrobic by bylo ladniej....narazie mam w planach zrobienie zegarow(biale tarcze i niebieskie podswietlenie....) no i te panele....A moze orientujecie sie czy wszedzie sie da zmienic oswietlenie(pstryczki id szyb,przy regulacji wentylatoea....) nie ma z tym problemu czy moze sa tam zielone diody czy folia zielona???
> zielona???
W przyciskach sterowania szybami są diodki z kapturkami i myślę że wystarczy wymienić na niebiewskie diodki i będzie piknie waytogo.gif
Jeśli chodzi o znianę przy regulacji nawiewem hmm.gif to gdzie są narysowane oznaczenia na naniesiony kolorek zielony. Kiedyś prubowałem zetrzeć ten kolor zmywaczem do paznokci i zmieniłem żaróweczki na niebiesie ale niestety bez powodzenia frown.gif Musisz wymyśleć jakiś inny sposób na to waytogo.gif
Nie diody a zaroweczki.
> tipo
Wiec moze powiecie jakie mam te zarowki kupic do tych pstryczkow...Jutro jestem na gieldzie wiec bym sobie sprawil:)No i czy przy manetkach do swiatel, wycieraczek tez sa kaptorki???
wstaw diody zamiast zarowek Ja Wstawilem sobie zamias zaroweczek przy pokretlach od nawiewow
Ja mam aluski 15' do tego oponki 195/50 i wcale nie jest tak tragicznie Jezdzi sie bardzo fajnie i drogi Tipek sie dobrze trzyma Foto alusow w GALERII
NO i jak,nie swieci Ci na zielono,przeciez tam jest zielona folia o ile dobrze pamietam....MAm prosbe,zrob pare fotek swojego wnetrza-glownie oswietlenie....tak bym sobie zobaczyl efekty zlosnik.gif
A diody led??Tylko jak swiecace-bo jesli dobrze pamietam to jest kilka modeli;)
oki postaram sie o foto A nie swieci sie na zielono poniewaz te oznaczenia wywalilem i zostal sam przezroczysty plastik ktory swieci sie na niebiesko Planuje oznaczenia zeskanowac i wydrukowac albo na bialej foli albo na przezroczystej i wtedy bedzie wszystko oki Narazie jezdze bez Jak jest ciemno efekt jest super !!
> kilka modeli;)
Wstawilem diody ale przystosowane do postojowek !! Tzn kupilem postojowki swiecace na niebiesko (diody) i wstawilem do podswietlenia nawiewow
> kilka modeli;)
Musisz zobaczyc jaki jest rozmiar tej zarowki i dobierzesz najbardziej zblizone. Z kolorem to do wyboru do koloru. Ja sobie chce zrobic wiekszosc na bialo. Niebieski juz mi sie przejadl. Wielkosc to 80% 5mm.
Taniej a wiecej roboty: Kupujesz same diody np nebieskie (na allegro po 1zl ostanio widziaelm) 5mm. Do tego 1kOhm rezystory. Wywalasz oryginalna zaroweczke i wstawiasz komplecik zlutowany tam. Najlepiej oszlifowac diode cala pilnikiem by byla matowa, wtedy promien swiatla nie idzie tylko prosto a rozchodzi sie szerzej.
Misiek....aluski masz zajeb.... palacz.gif Przode tez mi sie podoba....narazie chce sie wziac za wnetrze-oswietlenie na nieniesko,panele w drzwiach i tweetery w slupkach:) a aluski zostawiam na wiosne,pozniej zmienie sobie atrape na nowsza....
Popieram ale kiedy ja to robilem to byly to moje pierwsze podrygi w zmianie podswietlenia Pamietam pierwsze co to wstawilem zwykle niebieskie zarowki razem z oznaczeniami Nic to nie dalo Probowalem pozniej zetrzec te zielona farbe z oznaczen no i starlem razem z oznaczeniami Daltego teraz jest ich bral ale efekt jest bardzo ladny szczegolnie w nocy !!
Ps. A teraz prosba mzoe ktos ma zeskanowane oznaczenia od predkosci wiatraczka (te I II III IV ) oraz od raodzaju nawiewu (szyba, twarz itd.. ) Chodzi o oznaczenia do nowszej wersji ( w nowszej troszki inaczej predkosci sa oznaczone) ale moze byc tez starsza wersja
> wersja
A moze cos pokombinuj sam? Kiedys w necie widzialem zamiast dystrybutorka przy rezerwie samochodzik i gosc pchajacy go:))) Ekeft zarabisty. Moze z tymi predkosciami tez cso fajnego by wyszlo i od nawiewu:D
> Misiek....aluski masz zajeb.... Przode tez mi sie podoba....narazie
Dzieki Jesli chodzi o przod to niedlugo bedzie nowa odslona przodu Walsnie sie robi i juz od Piatku jestm bez samochodu Zapowiada sie tak az do poniedzialku Fotke zapodam aha jesli chodzi o drzwi to zmienilem se wyglad troszki no i zegary od wersji AGT wstawilem
Ps. sorki za balagan ale wiecie ZIMA !!!
Zegarki masz takie jak ja,widze, ze tarcze czarne...tak jak u mnie:(Ale juz niedlugo....na poczatek oswietlenie na niebieskie zmienie...zastanawiam sie tylko czy mmoze zarowki po prostu zmienic czy wkladac w jakies nowe miejsca...szkoda, ze zegarow sie nie da zrobic podswietlanych-dokladnie cyferki....Jest chyba jedno wyjscie,nakleic biale tarcze...wlasnie koncze je upiekszac-wzialem te z forum i troche "równam"...Zmudna robote, ale co zrobic...
A myslalem, ze ja mam syf:)))
Misiek-niezla ksywa(tak nazywa mnie moja serce.gifsmile.gif)A moze masz jakies zegary poskanowane,cos bys wrzucil-bylo by fajnie,zawsze mniej roboty:))
> ale co zrobic...
a ja chyba znalazlem sposob zeby swiecily same cyferki !!!
Planuje wywalic te zielone plytki z zegarow i wstawic DIODY UV Sadzac po dym ze cyferki sa biale powinny swiecic pozniej na niebiesko a reszta zostaje taka jak byla Nie wiem czy to sie uda le niedlugo sprobuje !! Aha jak upiekszysz tarcze zegarow o nie zapomnij o mnie Bo te ktore ja przerabialem to zabardzo sie nie przykladalem tak tylko na probe i wrzucilem je na forum odrazu
> Misiek-niezla ksywa(tak nazywa mnie moja )A moze masz jakies zegary
> roboty:))
Tak jakos logowalem sie i wpisalem i tak zostalo No ale widac NICK mam uniwersalny ehhe
Misiu cool.gif chyba to nie przejdzie. Biale swieci jak pada promien UV od gory. Dlatego chyba nie przejdzie podswietlanie od dolu. Mozna pokombinowac z malutkim neonem do gory przyczepionym i literkami druknietymi tuszem czarnym a pozniej UV. Mnie to korci ale przy moich zegarach to nawet nie chce mi sie nic robic.
No nic nie dygaj, jak skoncze to wrzuce....tylko jeszce troche czasu bo mam wolne wieczorkiem, ai i nie zawsze-praca pochlania,no i nauka niedlugo dojdzie,a z tymi cyferkami to kombinuj,moze akurat cos fajnego wyjdzie, a jak cos zostaje zwykle podswietlenie i biale naklejane tarczy....Efekt tez moze byc fajny jak sie dobrze zrobi,tylko przydaloby sie reszte wskaznikow zmienic proc predkoscio,obrotomierza...a tamych nie mam....Jutro na gielde mykne,moze sobie lotke znajde albo ta ksiazke napraw w jakiej przyzwoitej cenie...O ile pamietam to sa dwie,dwa wydawnictwa,moze macie jakas ktora jest wara zakupu??Chodzi mi o polskojezyczna....
Powedz mi jeszcze za ile kupiles ta swoja deske....kupie sobie druga i spokojnie bede mogl przy niej pracowac...
Liczniki chodza po ok 100zl max. Z obrotkiem to rarytasy:) (poszukiwany).
> (poszukiwany).
No ja to sie troszki targowalem z MAKiem i chwala mu i uklon za to ze sprzedla mi licznik !!
No wlasnie,rarytas...te bez obrotomierza to moge miec za 50zl sztuka,a po co mi taki...Jutro zalicze gielde samochodowa i moze....:)
Jesli chodzi o zarowki to te akurat kupilem w MAKRO za 26 zl ale wczesniej mialem pozadniejsze za 50 zl ktore swiecily bardzo ladnie i dawaly taki efekt blekitu Bo te co mam teraz to niby niebieskie a swieca na CZYSTY biel A spod to nie wiem czy niebieski Aby Policja sien ie czepiala za niebieski
Ja tak przy okazji: Widze, ze schodzimy z tematow postow. Moim zdaniem lepiej otwierac nowy watek o podsweitleniu/ licznikach itp, bo pozniej przegladajac watek o wspomaganiu zobaczymy x4 wiecej info na temat tuningu niz o wspomie. Taki maly OT moj;)
ale zauwaz ze w temacie posta jest WSPOMAGANIE I TAKIE TAM .... wiec wiesz miescimy sie w prawie ehehhe
hehehe wiesz mi tam to nie przeszkadza, ale pozniej bedziesz szukal i albo : kurcze gdzie ten watek o ledach. lub: kurcze w czym to bylo;)
> bylo;)
> wstawilem
> Ale przebieg inny hehehe
Wiesz ze krecenie przebiegu jest karane?:D devil.gif
a chcesz BANA ? hahaha.gif eheh ja to do potrzeb wlasnych ze 168 000 na 107 000 ale cicho szaaaa
> a chcesz BANA ? eheh ja to do potrzeb wlasnych ze 168 000 na 107
Hehehe ludzie ludzie!!!! On mi grozi!!!! Juz screeny zrobilem:)
Dowody ju masz ok.gif teraz zgłoś się do Komisji Sejmowej żeby zajęła się sprawą biglaugh.gif
> Dowody ju masz teraz zgłoś się do Komisji Sejmowej żeby zajęła się
> sprawą
> Powiem, ze misiek_19 jest Ziobrem (zerem) (zart)
NO NO uważaj bo jeszcze w twojej sprawie będzie powołana komisja - za pomówienia biglaugh.gif
> pomówienia
Nie spamujcie hehehe
Ps. tak zle nie bedzie
