Który siłownik centralnego zamka???
Witam.
Jakiś czas temu padł mi siłownik centralnego zamka w prawych tylnych drzwiach. Pewien mechanik go wymontował i miał załatwić nowy, ale się tego nie doczekałem, więc postanowiłem kupić sobie go samemu. Znalazłem takowe na Allegro, ale sprzedający też nie wie, który siłownik jest mi potrzebny.
Czy ktoś jest mi w stanie wskazać właściwy?
Wg mnie ten środkowy z 3 pinami. U mnie taki siedzi w tylnych drzwiach w htb.
Pozdr!
Ten z trzema pinami jest do tylnych drzwi. Te z 5 i 6 pinami to są siłowniki master i tak ten z 5 pinami to siłownik z drzwi przednich kierowcy, a ten z 6 pinami jest z drzwi przednich pasażera.
A nie odwrotnie - 6 od kierowcy a 5 od pasażera? Nie mam pewności, ale na logike ten od kierowcy ma najwyższy priorytet i najwięcej funkcji = większa ilość połączeń.
> Tylko spekuluje, moge sie mylić
Na logikę to tak ale w rzeczywistości jest tak jak piszę. w tym 5 pinowym brakuje pinu nr 1. Jest on od ryglowania zamków i w drzwiach kierowcy nie występuje. Jest tak dlatego, że drzwi kierowcy są ryglowane poprzez przekręcenie kluczyka do poziomu i mechaniczne zblokowanie zamka. W drzwiach pasażera odbywa się to już elektrycznie dlatego ma o ten pin więcej. I dlatego też w tylnych drzwiach są trzy piny 2 6 zasilanie silniczka i ten pin 1 do ryglowania. Pozostałe piny w przednich drzwiach czyli 3 4 5 służą do sterowania centralnym zamkiem i można to robić obydwoma przednimi drzwiami.
OK
Ok. czyli ten z 3 pinami. A czy jest jakaś różnica pomiędzy siłownikiem z tylnych prawych i tylnych lewych drzwi, czy też są one jednakowe i nie ma znaczenia który założę?
Ok, zamówiłem ten z 3 pinami. Teraz tylko czekać aż przyjdzie i mieć nadzieję, że będzie działał.
