zbierzność i geometria
Właśnie wymieniłem amory i wahacze w braviszonie i zastanawia mnie fakt ustawiania zbieżności i geometrii. Nie zauważyłem jakiś zmian po wymanie (oczywiście poza zmianą komfortu i bezpieczeństwa). Nie ma możliwości regulowania tych elementów na śrubach, więc jak niby na stacji diagnostycznej to ustawiają ??
słusznie
> bezpieczeństwa).
Jeśli chodzi o zbieżność, to końcówki drążków kierowniczych są wkręcane w drążki kierownicze i właśnie za pomogą gwintu reguluje się zbieżność.
> Pozdro
Pozdro
> Jak można zauważyć zmianę bezpieczeństwa
Choćby nawet i tym, że droga hamowania jest krótsza, auto trzyma się drogi, a nie skacze i buja się na dołkach i zakrętach.
No w porządku ale tam nic nie grzebałem to powinno być ok
za to raczej odpowiadają hamulce ...
ok, nie ważne.
Teoretycznie tak, ale przy montowaniu wahaczy śruby mają dość duży luz w tzw. "sankach" i mogłeś nie pocelować w fabryczne miejsca ich montażu.
Ja bym podjechał na stacje diag. powiedział co było robione.
Niech sprawdzą zbieżność, bo jak przytnie Ci oponę to polecisz w koszty.
A tak będziesz miał spokojną głowę.
> Pozdro
rób geometrię ... zapłacisz raptem 50 pln-ów i oszczędzisz oponki .... mi zdarło po zaledwie 500 km od wewnątrz , zobaczyłem dopiero po skręcie kół na parkigu
Ok dzięki panowie !! Po pracy podjadę niech ustawiają
ale ustaw tak po 2-4 dniach, niech się to trochę ułoży.
