POLO 93 coupe - co to jest?
Hello,
Poniżej dwie fotki i prośba o rozszyfrowanie, co za urządzenia zaznaczyłem na nich? Pierwsze znajduje sie w prawym nadkolu za reflektorem i oryginalnie mialo podpięte 2 przewody - jakby podcisnieniowe. W tej chwili zalozylem tam szybkozlaczke, bo jeszcze przed momentem te 2 przewody byly polaczone sposobem wetkniecia jednej rurki w druga - na pewno nie bylo to szczelne polaczenie. A z kolei drugie foto i zaznaczony element kolkiem jest polaczony wlasnie jednym z tych przewodow pneumatycznych z tym urzadzeniem z nadkola.
Pytanie - jaki wplyw na prace silnika ma pominiecie urzadzenia zaznaczonego nr 1. W tej chwili objaw jest taki, ze silnik pracuje rowno, dobrze odpala, ale chwila jazdy ze stala predkoscia i zdjecie nogi z gazu - np. przed zakretem skutkuje spadkiem mocy i nie wkrecaniem sie przez chwile silnika na obroty....objaw taki jakby skonczyl sie gaz w silniku zasilanym lpg (ten egzemplarz nie ma lpg). Czy urzadzenia z moich fot moga miec wplyw na taka prace silnika?
Mam nadzieje, ze w miare jasno sie wyrazilem - jezeli nie - to odpowiem na pytania dodatkowe, ale prosze o pomoc wink.gif...Autko jest kolezanki i probujemy wspolnie go zreanimowac zlosnik.gif
> Hello,
> odpowiem na pytania dodatkowe, ale prosze o pomoc ...Autko jest
cos dla przykladu
jakiś tekst
sprawdz czy od zaworu do kolektora nie lapie lewizny
> cos dla przykladu
> jakiś tekst
najprawdopodobniej lapal - bo oba przewody pneumatyczne byly bardzo luzno spiete...dzisiaj zobaczymy, bo polaczylem je szybkozlaczka - co na pewno da szczelne polaczenie. Jezeli bedzie OK, czyli objawy znikna, to jest sens podlaczania tego pochlaniacza par benzyny? (bo dowiedzialem sie, ze to w nadkolu, to podobno pochlaniacz par benzyny...swoja droga, w moim aucie siedzi on chyba przy zbiorniku, a nie w komorze silnika...
> luzno spiete...
jak napisalem wyzej od zaworka elektro-mag. (co pokazales na obrazu) do kolektora musi byc szczelnie
> benzyny?
sprawa czysto ekologiczna
tak a w nim jest filtr z weglem aktywowanym - czy jak go tam zwal
muszę jeszcze sprawdzić właśnie ten przewód od zaworka do kolektora - czarny na moim foto, bo w tej chwili jest jakas poprawa, ale objawy nie ustąpiły calkowicie....a tak się zastanawiam - odpiecie zasilania od tego zaworka czym może skutkować?? bo skoro układ pochłaniacza i tak jest wypięty z obiegu to może odpiąc i ten zawór i problemy się skończa- nie bedzie sie otwieral, bo nie bedzie mial zasilania to i nie bedzie zasysal lwego powietrza??? hmm.gif
