Problem z klimatyzacją
Mam problem z klimą - nie włącza się - jest napewno nabita - dojechałem samochodem namiejsce i chłodziła w drodze powrotnej już nie. Nie zazębia mi sprezarki. Przed samą spręzarką jest przewód łączony wtyczką - odpiołem ją i okazuje się że jest napięcie...ale mimo to nie działa. Podałem na ten przewód napięcie z akumulatora i zadziałala - czyli agretat jest ok. Więc moje pytanie brzmi: dlaczego nie działa pomimo że podaje napięcie styk jest raczej pewny - czyżby brak natężenia?
Pomózcie..:)
> Pomózcie..:)
Weź no dobrze polookaj czy wtyczka nie zgniła
Potarmoś, może Ci w ręce zostanie
A nie przegrzana ??
Na wtyczce jest napięcie....chyba ze jakimś cudem jak je łaczeto nie przechodzi dalej....popatrze juro i dam znac..dziwne bo przestała dzialac agel - 10 minut wcześniej schlodziła auto do 17 st:)
Patrzyłem na przewód "sygnałowy" który załacza agregat - dochodzi napięcie ale gdy podepnę pod niego żarówkę nie świeci - czyli zupełny brak natężenia - czyli gdzieś jest słaby styk...tylko gdzie?
Ktoś pomoże?
> gdzie?
> Ktoś pomoże?
Na przekażniku
w tej czarnej puszce przed akumulatorem.
Poprztykaj włącznikiem klimy to zobaczysz który stuka.
> Na przekażniku
Dzieki - przekaźniki są ok. Kabel w wiązce był przerwany-jakiej 30 cm od sprężarki - pewnie gość który nabijał klimę go szarpnął i naderwał. Teraz przeciągłem nowy przewód i jest ok:) wszystko działa jak nalezy:)
> działa jak nalezy:)
Miałem podobnie działała i przestała, w warsztacie 3 dni szukali co jest przyczyną bo niby wszystko było ok. Okazało się, że gdzieś był zimny lut, niestety nie chcieli powiedzieć gdzie ale przypuszczam że gdzieś gdzie dochodzi sygnał od czujnika zamarzania. Zresztą popatrz na ten temat
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post281088631
