Gaz i odma?
Czy są jakieś problemy z odmą jak auto jest zagazowane?
Bo mi puściła świeżo wymieniana uszczelka pod pokrywą zaworów (przejechane 3kkm na niej) i to na 99% przez gonienie silnika do 4,5krpm na gazie hmm.gif
> 4,5krpm na gazie
A co ma piernik do wiatraka? Odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej. Idą nią opary oleju z pokrywy zaworowej do filtra powietrza i są spalane. A uszczelka Ci puściła bo tak to już bywa, to nie oryginał, a do tego pokrywa jest na 4 śrubach. Wystarczy wszystko liznąć silikonem i spokój dopóki nie ruszysz pokrywy. Ja tam jeżdżę jak popadnie czasem na 3 tyś a czasem kręce powyżej 5 tyś.
> powyżej 5 tyś.
Założona była na silikonie do 450*C i i tak puściła.
A co ma gaz? Bo tak jak odma znajduje sie między przepustnicą a filtrem powietrza
> filtrem powietrza
No nie do końca bo odma idzie od komory pokrywy klawiatury i kanałami na dół pod tłoki. Nie ma kontaktu ze stroną ssącą. Chyba że nie o to ci chodziło. Tak są tylko opary podawane pulsacyjnie, równie dobrze można odmę ściągnąć z filtra i puścić za silnik a otwór w filtrze zaślepić, tyle że ekologia.
> 4,5krpm na gazie
Może po prostu ci lata uszczelka? albo ci lato założyłes 033102bebe_1_prv.gif
No dobra, tylko, że odkąd jest gaz to przez ten wąż odmy sączy olej po pokrywie zaworów hmm.gif znaczy się między gumą a kroćcem z pokrywy zaworów sączy sciana.gif
Chyba zamiast standardowej opaski będę musiał zalożyć i skręcić jakimś silnym cybandem...
> po pokrywie zaworów znaczy się między gumą a kroćcem z pokrywy
> zaworów sączy
Bo montując gaz podniósł Ci się filtr powietrza- mikser między filtrem a gaźnikiem- U mnie też się sączyło. Kupiłem na składnicy rolniczej zwykły wąż olejoodporny na metry, Wyszło mi kilka zł. Założyłem Bez opasek bo ciasno naszło i teraz ani kropli.
Zwykły wąż gumowy bez oplotu mi pękł po pół roku,teraz mam z oplotem i nic się nie dzieje a mam już rok.
No ja mam olejoodporny zbrojony płóciennym oplotem innego nie ma sensu kupować.
