kłopoty z lampeczkami
witam wszystkich.
Mój problem polega na tym że podczas próby instalacji zdalnego sterowania centralnym zamkiem (nie orginalnym - firma silicon) zepsułem auto frown.gif. Dokładniej po przekręceniu kluczyka nie działa kontrolka od smarowania i ładowania i po włączeniu świateł postojowych piszczy... no i centralny zamek przestał działać confused.gif
Czy może wie ktoś co ja mogłem uszkodzić??
Działałem w okolicy przedniego lewego słupka i puszki bezpieczników..
HELP
sprawdź dokładnie bezpieczniki...
kiedyś spaliłem chyba F10 (nie pamiętam, sorry) i miałem takie same sensacje
sprawdziłem... wszystko z nim ok
sprawdziłem...
wtedy spalił mi się F7
tu link do mojego tematu
jeżeli ten bezpiecznik masz OK, to wymontuj zegary i obadaj czy napięcie dochodzi do wtyczki (schematy mam w garażu, nie wiem który styk...)
Sprawdź czy dobrze masz dociśnięte te 2 duże złącza w lewym słupku (X4 i X6), powinny siedzieć ciasno w zatrzaskach.
Kiedyś źle je połączyłem i miałem cuda z elektryką.
> sprawdziłem...
znaczy gdy grzebałem w instalacji sprawdzałem ten bezpiecznik i wsadziłem go spowrotem w miejsce bezp od ABS-u hahaha.gifmlot.gif.
Dzieki za naprowadzenie...
Czy mogłem w jakiś sposób przepalić ten stary przekaźnik???
Ten nowy z pilotami co kupiłem na allegro chciałem podłączyć tak:
stary przekażnik znajduje się pod kierownicą.. Wyciągnołem go i ujrzałem...(załącznik) 281230504-Zdj%EAcie001111.JPG
Te kabelki w kolorze zielony i żółty to chyba zamykanie i otwieranie (chyba bo jak to spr gdy centralka nie działa) wnioskuje to z tąd że tylko te dwa kabelki rozchodzą sie do reszty siłowników.. dobrze myśle??
Podłączyłem czerwony . pod plus, czarny masa no i na próbę wziołem z tego nowego przekażnika kabelek od otwierana i złączyłem go z żółtym kabelkiem i pilot w rękę i wciskam zamykanie(a kabelek z nowego był od otwierania) i słychać prace siłowników ale nic się z nimi nie dzieje.. co to może być?? co robie żle(pewnie wszystko oslabiony.gif
