Wadliwy przełącznik kierunków/świateł długich i mijania?
Witam. Na stronie WoA jest artykuł o naprawie tegoż przełącznika. U mnie jest coś nie tak- gdy chcę zmienić na długie światła to powinny się zapalić jak cała dźwignia wskoczy na swoje miejsce do przodu, jak wiem jest to jakie 3cm, a u mnie zapalają się jak pchnę do przodu delikatnie nawet 2mm, dlatego czasami na wybojach dźwignia lata i się zapalają i gasną długie. Czy to jest naprawialne i co może być powodem, czy ktoś miał takie zjawisko? Pozdrawiam.
Witam!
Podobna sytuacja jest na tej stronie, tyle ze troche nizej.
Czytac kolego, wszystko jest do zrobienia, rozebrac i zobaczyc co sie stalo.
W zasadzie to wszystko jest opisane a jak brak zdolnosci manualnych - zakupic grinser006.gif
> Witam!
> stalo.
> zakupic
No i rozebrałem i nie wiem czy dobrze złożyłem bo nie mam świateł mijania, ciągle świecą długie światła a wraz z nimi kontrolka długich świateł. Mam tylko postojowe a następnie długie, machając dźwignią do przodu i tyłu nic nie daje ciągle długie?? Nie wiem co spieprzyłem ale niech ktoś pomoże kto jest zorientowany w temacie:(
ok dzięki temu http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/przelacznik/przelacznik.html dałem radę złożyć, ale tym razem muszę mocniej cisnąć do siebie aby mrugać długimi :/...
Ja ten przełącznik rozbierałem w sumie ze dwadzieścia razy zanim mi się udało wszystkie blaszki odpowiednio podoginać. Więc jak masz cierpliwość to próbować, próbować, próbować (jak masz omomierz to sobie możesz sprawdzać w domu czy odpowiednie blaszki są zwarte wtedy kiedy trzeba, a jak nie to przy samochodzie smile.gif ). A jak nie masz ochoty, cierpliwości, siły to nowy zamiennik kosztuje coś około 40zl chyba. zlosnik.gif
