jaki objaw walnietej sondy lambda
śmierdzące spaliny , czarny dym przy depnięciu , oczywiscie zwiekszenie spalania i to sporo
albo w druga strone mi padnieta lambda spowodowala spalanie stukowe, a to moglo sie naprawde zle skonczyc
powiem w czym rzecz
odnosnie tego watka tu zaczely sie problemy KLIK
wczoraj podlaczylem auto pod komputer wyskoczyly 3 bledy
-wtryskiwacz (normalka przy gazie)
-sonda lambda
-i cos tam mieszanki
z tych trzech 2 dalo sie skasowac sonde i wtryskiwacz. Ten blad z mieszanka jest staly i nie da sie go skasowac.
czy objawy opisane w zalozonym przezemnie wczesniej watku moga byc spowodowane sonda?
jesli jezdzisz na gazie to mozliwe ze wtrysk sie zapiekl (zamiast rozpylac paliwo poprostu je ciurkiem wlewa) i wlasnie bedziesz mial problemy z odpalaniem i nierowna praca na benie (na gazie podejzewam ze oki wszystko). no ale to trzeba by rozebrac przepustnice i zobaczyc na odpalonym silniku jak rozpylane jest paliwo (da sie latwo zobaczyc trzeba dolot sciagnac)
> [ciach] oczywiscie
no bez jaj, tez tak myslalem ale od konca kwietnia jezdze na odlaczonej sondzie i wcale nie pali mi wiecej, a nawet jesli to niezauwazalnie grinser006.gif
Witam kolegów podepne sie pod ten temat bo mam chyba podobne objawy. Pacjent to CCS kiedyś walneła mi sonda lambda i samochód podczas wchodzenia na obroty dostawał zamułki i potem znowu szedł Sonde wymieniłem (niestety nie orginał) ale problem znikł w miedzy czasie został uszkodzony katalizator ( został wycięty i wstawiona rurka) od pewnego czasu jak zapale samochód to chodzi jak zegarek ale jak lekko dodam gazu to zaczyna pyrkotać i czarnym dymem kopci przy mocniejszym dodaniu gazu rte objawy występuja do momętu aż silnik sie rozgrzeje dodam tylko że świece wymienione na NGK przewody WN też wymienione na NGK.
ja tez wymieniłem na ngk i wogolne niechcial jechac, oddałem na gwarancje a kupilem megnetti marelli i chodzi pieknie. NGK oddali z pismem nie stwierdzono przebic- a pod maska elektrownia byla. nigdy wiecej NGK,
co do sondy sie nie wypowiem bo niemam praktyki w sondach
