Długo trzyma obroty
od jakiegoś czasu pojawił się w padace taki objaw - przy zapaleniu na zimno trzyma dłuższą chwilę 2000 obrotów, przy zapaleniu na ciepło 1700, czasami po chwili troszkę podniesie, potem schodzi na 1300 i w końcu na 800, przy dojeździe do świateł - 1700 czasami trzyma nawet po zatrzymaniu. Wczoraj byłem na examinerze - żadnych błędów, przepustnica czysta, silniczek wymieniony w czerwcu. Mechanik stwierdził że może to być czujnik ciśnienia w dolocie który może reagować z opóźnieniem - ale diagnozy jednoznacznej nie postawił - ktoś miał podobny problem?
Witam serdecznie.
W moim przypadku objawy były podobne - obroty biegu jałowego samoistnie wzrastały do wartośći 1200-1500 obr/min by potem powrócić do prawidłowych 800 obr/min. Po badaniu egzaminerem przyczyna została ustalona - potencjometr przepustnicy. To on zakłamywał informację o rzeczywistym położeniu prepustnicy ,centralka wydłużała czas wtrysku i obroty rosły.Ale uwaga. Jako błąd ,odczytane być może nieprawidłowe działanie czujnika podciśnienienia w kolektorze ssącym - a to tylko konsekwencja niesprawnego potencjometra przepustnicy(każdej wartości otwarcia przepustnicy przypisana jest ściśle określona wartość podćiśnienia)
Postaraj się to sprawdzić.Powodzenia!
> Witam serdecznie.
> podćiśnienia)
wczoraj byłem na examinerze - wszystkie parametry były w normie - facet przez prawie 2 godziny badał różne parametry - błędów nie było żadnych - jedynie objaw że silnik jest przytrzymywany zbyt długo na obrotach - jak już zejdzie to nie skacze.
> Jakie ciśnienie ssania?
300mbar o ile pamiętam
Jak przy wysokich obrotach też ma takie, to tylko i wyłącznie potencjometr przepustnicy... Trzebaby popatrzyć na lambde, czy jest wtedy na bogato...
kurde - no nie strasz mnie - wymieniałem nastawnik w czerwcu - już by padł?
> padł?
A Ty masz 1.2 - z linką czy bez linki? Bo nie znam tych silników... Cisnienie ssania nie wskazuje na zbyt wielkie uchylenie przepustnicy bądź lewego powietrza w dolocie.
bez linki
> bez linki
Hmmm... A potencjometr pedału gazu? Wszystko z nim OK?
ups - sorki - miało być z linką - już mam pomroczność jasną... frown.gif - mechanik się zastanawiał czy np. czujnik ciśnienia nie reaguje z opóźnieniem - bo jak go wyjął i założył to pierwsze odpalenie było lepsze - ale jak to zdiagnozować?
