Jest tu może ktoś oblatany w diagnostyce?
Komp wyświetla błąd ABS i ESP, miga kontrolka hamulców i na FISie tez duza czerwona kontrolka hamulców, dodatkowo piszczy przy włączaniu. Poziom płynu ok, klocki i tarcze ok - sprawdzone w serwisie. VAG wyświetla błąd w module silnika i abs-u:
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 35-00 - -
Co to kurka jest?
zdaje się błąd zimnych lutów, złego połączenia, zbyt dużej wilgoci - na pierwszy ogień posprawdzaj kostkę do centralki ABS, wszystkie połączenia, psiknij jakimś wywabiaczem wilgoci, potem sprawdź kabelki. niestety może to być też błąd uszkodzonego modułu ABS. a jakie sa objawy oprócz błedów/piszczenia - rozumiem ABS i TCS nie działa?
> P1626 - 35-00 - -
> Co to kurka jest?
co to za auto ?czy ma automat. sk. bieg. ?
widac jakby nie mial polaczenia CAN z pomiedzy ABS/ESP a automatem
> nie działa?
ABS nie działa frown.gif Co to jest TCS?
Niestety nie wiem gdzie szukać tych wszystkich ustrojstw do posprawdzania. Mechanik popukał w czujniki przy kołach że niby lubia sie wieszac ale nie pomoglo.
Audi 1.9 TDI, skrzynia manualna 6-biegowa.
Pod VAG modul ABS sie zgłasza.
na start sprawdz kodowanie ABS'u
Heh odwołuje alarm. Po wymianie klocków z tyłu błędy dały się skasować. Wcześniej przed wymianą błąd cały czas się odnawiał. Po wymianie sądziłem, że jeśli to przez klocki to samo zniknie a tu nic. Dopiero teraz zszedłem z vagiem do auta i POSZŁO. Trochę to dziwne że klocki taki błąd spowodowały ale co tam, ważne że działa.
Przy okazji zapytam, gdzie w sieci znaleźć w miarę kompletny opis kodowań sterowników z podziałem na poszczególne kanały? To co mam to zlepki informacji z różnych forów, przydałby się jeden w miarę spójny opis...
> działa.
http://de.openobd.org/audi.htm
> troche to dziwne co piszesz ale ok
Własnie tu tez bylem, ale nie ma tam tego czego szukam, tzn. opisu kodowania dla
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
dla mojego silnika czyli AVF.
> kodowania dla
> STG Codierung -dla mojego silnika czyli AVF.
moze w Elsie by znalazl te kodowania, niestety moja poleciala po wczorajszym formacie
> ABS nie działa Co to jest TCS?
TCS = sorki w Audi inaczej to nazywają, po Seatowemu to Traction Control System czy jakoś tak
generalnie obstawiałem problem elektryczny, bo to błąd "automata" nie manuala, ale jak to klocki hmm.gif
No w tym samochodzie nie ma automata wiec to tym bardziej dziwne.
No Elsa to juz by byl kompletny odlot. Jak odbudujesz swoje zasoby to chetnie przygarne 893goodvibes.gif
