Wyciek z maglownicy - problem
Mam od jakiegoś czasu problem z maglownicą (Astra II ze wspomaganiem). Ubywa mi płynu z układu wspomagania. Nie są to ubytki wielkie; tak ok. 100ml / 2 miesiące (tyle dolewam strzykawką płynu do zbiorniczka).
Nie mam dostępu do kanału, więc nie jestem w stanie na bieżąco kontrolować co się tam dzieje. Wczoraj wjechałem na kanał i zobaczyłem cała podłużnica (??) pod maglownicą zachlapana olejem. Wyczyściłem wszystko szmatami i zrobiłem z kolegą test. On uruchomił silnik i zaczął kręcić kierownicą, a ja siedziałem w kanale i patrzyłem gdzie wycieka olej.
Po pewnym czasie pojawiły się krople oleju. Oblookałem całą maglownicę i olej pojawia się tylko na (zaznaczone czerwonymi strzałkami; sorry za jakość, ale miałem tylko telefon pod ręką):
- przewodach olejowych idących od pompy wspomagania
- na dolnej części maglownicy (ta aluminiowa śruba)
Nigdzie indziej nie zauważyłem oleju. Wyjścia drążków kierowniczych (manszety?) są suche, cała kolumna kierownicza jest sucha. Dokręciłem nawet połączenia przewody olejowe-maglownica. Nie wiem skąd się pojawia olej na przewodach olejowych ?????
Nie wiem co to za śruba (zaznaczona zieloną strzałką) ?; czy ją można wykręcić (wolałem na siłę nie próbować)?; czy może jest tam jakaś uszczelka?
Bawił się ktoś w rozbiórkę maglownicy?; co można sprawdzić i wymienić we własnym zakresie? (jakieś uszczelki, oringi itp.)
Ogólnie nie jest tragicznie; olej do wspomagania nie jest drogi i dolewki wychodzą mi ok. 20PLN/rok. Ale nie lubię jak mi coś w mojej AII źle działa.
Z góry thx za wszelką pomoc
Rurki są metalowe, więc może cieknąć tylko na ich końcach. Dokręciłeś to może wystarczy. Co do dużej śruby to masz szansę się wykazać wink.gif. Opel nie przewiduje żadnych części zamiennych i informacji co jest w środku przekładni.
Pewnie jest tam łożysko od wałka wychodzącego na kierownicę hmm.gif.
  • 3 tygodnie później...
> Pewnie jest tam łożysko od wałka wychodzącego na kierownicę .
poszedł uszczelniacz u góry = maglownica do regeneracji
