Sprzegło się ślizga przy 1,5 bara..
Na 15", ale się zastanawiam czy na dobrze klejących 13" tez będzie się ślizgało?
> się ślizgało?
> Bo przy niższym ciśnieniu się nie ślizga
> będzie sie ślizgało
> a jakie sprzyeglo masz? jak jeszcze nie masz to zastosuj razem z
> zamachem od 16-nastki to chyba najwieksze pasujace pozniej to
> juz kwestia samego docisku i tarczy
Seria 1.1 8v, nawet juz zamach od 16v mam ale ostatnio za duzo na seja wydaję i nie bardzo mnie sie uśmiecha zmieniać oslabiony.gif
zamach z 16v ale czy sprzęgło też ? zlosnik.gif jeśli tak to pozostaje zamach + sprzęgło z 1.4 16 zlosnik.gif albo spiek...
> zamach z 16v ale czy sprzęgło też ? jeśli tak to pozostaje zamach +
> sprzęgło z 1.4 16 albo spiek...
na razie wsio seria.. sprzęgło i zamach od nowości czyli 80kkm to samo. Mam w piwnicy zamach odelżony od 16v. Sprzęgło chciałem 1.2 16v. Mam tę głupią niepodciąganą Skową skrzynkę więc trochę kłopotów jest sick.gif
Duża róznica w kosztach między sprzęgłem 1,2 a 1,4 16v?
> kłopotów jest
ja tez mam lewar niepodciagany skrzynia 6 stilo zamach i sprzeglo 1,2 16v i wszytko bangla cacy jezeli chodzi o biegi
ale jak nie podciągany to pewnie wciskany ?
> 170Nm dopoki tloki nie popekaly teraz sto i sie reanimuje
