sjakiś problem
Pacjent to SC 1.1 SPI z Gazem. Problem jest taki ze przerywa okrutnie ale jak odłaczy na chwile kompa od niego to pozniej juz dziala ok a na nastepny dzien znowu to samo niewiem.gif
Na benzynie jest tak samo jak i na LPG..
A kiedy go rano zapalam pierwszy raz działa przez chwile tak jakby nie chodził na wszystkie gary ale jak troche sie mu przygazuje przez chwile to jest ok.
Dodam ze swiece i przewody byly wymieniane nie tak dawno. i sam nie wiem co to moze byc sciana.gif
Sprawdz te świece i przewody to że są nowe to nie znaczy że dobre-zobacz również czy świeczki są z tego modelu co trzeba. Ewentualnie podmień cewki. Aha jedz go gazownika na regulacje-może emulacja sondy jest źle ustawiona
U gazownika byłem to mi powiedział ze najpierw musze sobie wyregulować zawory a pozniej mi to zrobi.. sprawdzałem zawory ale wszystko jest ok wieć pozostają pewnie dalej te swiece..
Moze iskry gdzieś nie ma?
