Mostkowanie i przebicia
mam 2 pytanka :
1: jak zmostkowac wzmacniacz VOICE KRAFT C-238 chce pod ten wzmacniach podlaczac subwoofer tonsila 250W i chyba jeden kanal to za malo wiec chcialbym zmostkowac jesli sie da
2: po podlaczenie wyzej wymienionego wzmacniacza i subwoofera wszystko dziala ok do czasu wlaczenia silnika. Wtedy niestety na glosnikach (nie tylko subwooferze) da sie slyszec przebicia z silnika (wyzsze obroty odglos glosniejszy) nie wiem co jest tego przyczyna mase wzmacniacza podlaczylem bezposrednio na obudowe radia.
pozdrawiam
> Witam
> mam 2 pytanka :
> radia.
> pozdrawiam
Odpowiem Ci zanim inni Cie zbluzgaja (a maja do tego pelne prawo). Przede wszystkim opcja SZUKAJ! a poza tym to musi buczec i co tylko... MASE pociagnij od akumulatora. to na 90% rozwiaze sprawe.
A mostek normalnie "+" z jednego kanalu a "-" z drugiego, ale najpierw sprawdz czy wzmak jest stabilny przy polowie opornosci glosnika.
> Witam
> mam 2 pytanka :
> radia.
> pozdrawiam
> Witam
> mam 2 pytanka :
> radia.
> pozdrawiam
> Panieeee, tak sobie Pan mase podepnij, pod pasy
na pewno to bedzie lepsze rozwiazanie niz podpieta pod radio. A ze tak bezczelnie zapytam: LUKWRO83 jakich kabli uzyles do podpiecia wzmaka?
> podpiecia wzmaka?
hm...nie wiem czy sie orientujesz ale do wzmacniacza podpina sie zasilanie i audio wiec nie moze sprecyzuj o jakie "kable" Ci chodzi
> chodzi
lol troche sie orientuje. Napisz prosze o obu kablach, oraz o tym ktoredy je pocignales.
Kable zasilajace niestety nie sa najlepszej jakosci ale zakupilem juz kabel o przekroju 2,5 wiec powinien starczyc. Dodam jeszcze ze do zasilania mam podlaczony cark 91 z przelanikiem glosnikowym. Kabel zasilania podlaczyc bezposrednio do "+" akumulatora (potrezbny bedzie jakis bezpiecznik) czy moge skoystac z tego juz doprowadonego. Gdzie mam podlaczyc "-" zeby bylo ok. Mase przelaczylem z obudowy radia do kabelka ground i dalej wystepuja te przebicia. NIestety w sprawach car audio jestem zupelnym laikiem wiec bede wdzieczny za wyrozumialosc. pozdrawiam
> Witam
Wszystko nie tak!
2mm2 to ja mam kabel zasilajacy do radia. W zaleznosci od tego jaki masz wzmacniacz musisz zastosowac kabel o odpowiednim przekroju. od 8mm2 nawet >25mm2 (!)w profesjonalnych zabudowach. Kabel + ciagniesz od akumulatora umieszczajac bezpiecznik na kablu w odleglosci 20-30cm od klemy. Jeli wzmak jest w bagazniku to kabel ciagniesz po stronie kierowcy (w wiekszosci znanych mi samochodow po tej stronie polozona jest firmowa wiazka elektryczna) a kable sygnalowe lewa strona (polecam progi). kabel - mozesz podlaczyc do karoserii w bagazniku (wazne zeby do golej blachy) i tez powinien byc przekroju >=8mm2. kable glosnikowe jak do subwoofera to polecam 3,5 lub 4mm2. w domowej zabudowie koszty tych elementow nie beda wysokie a znacznie wplyna na jakosc i przede wszystkim bezbieczenstwo!
ok dzieki bardzo za pomoc w takim razie bede musial zakupic jeden z zestawow kabli dostepnych na allegro...moze mozecie mi cos doradzic....i jeszcze zostala sprawa zmostkownia wzmacniacza
