Stukanie przy używaniu sprzęgła
Krótko i na temat: czy zauważyliście dosyć częste dźwięki stuknięcia przy używaniu sprzęgła? Raczej przy odpuszczaniu pedału to zauważyłem, nigdy przy naciskaniu. Może mi się wydaje, może nie, jednak jak delikatnie nacisnę i odpuszczę to dźwięk się nie pojawia. Nadmienię że wszystko działa idealnie. Dajcie znać
Stuk pojawia się w momencie gdy sprzęgło "bierze" ? U mnie da się wyczuć "stuk" jak gwałtownie puszczę sprzęgło - jak płynnie puszczam to nie ma nic takiego. Jak tłucze przy każdej zmianie to stawiał bym na sprzęgło/koło dwumasowe - podobny objaw był w stilo ojca
MT 1.9
Przy jakich obrotach polecacie zmianę biegów - jazda ekonomiczna?
(i jakie minimalne prędkości na poszczególnych biegach)
A przy jakich - jazda dynamiczna?
... u mnie stukało - raczej takie "klik" przy wciskaniu sprzeala do samej podłogi. W serwisie "nasmarowano i poprawiono" i od 2 kkm jest cisza.
W Bravie tez mam taki dzwięk przy odpuszczaniu sprzęgła. Ale w aucie tego nie słychać tylko jak się wsłucham na zewnątrz..
A ja mam takie głuche "klik" jak zaczynam wciskać pedał sprzęgła. Trochę to mnie drażniło, ale sie przyzwyczaiłem. Kolega w stilo miał tak samo i mu po 10tys. przeszło smile.gif
Nawet z tym nie jade do ASO bo mi szkoda czasu.
też tak mam w t-jecie
> stilo ojca
Stuk słychać jak odpuszczam sprzęgło - i nie za każdym razem - jak puszczę delikatnie nic nie słychać. Poczekam jeszcze na rozwój wydarzeń. Do ASO pchaja mnie jeszcze trzeszczący plastik przy pokrętłach nawiewów. Jak kolano położę w tamtej okolicy to się zaczyna chyba że docisnę go mocniej smile.gif
to albo to co pisalem albo tultja jakas przy pedale - niech to sprawdza
> MT 1.9
ekonomiczna wybadaj na spalaniu chwilowym ale tak ponizej 2000obr
dynamiczna - depinij ;d będziesz wiedział od ilu to ilu najlepiej kręcić
