heniek_ Napisano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Mam licznik W=1102 bez obrotomierza. Bede chcial zakupic jego odpowiednik z obrotomierzem. Czy po przelozeniu bedźie moźna przelozyc tarcze predkosciomierza z licznikiem km? chcialbym zachowac prawdziwy przebieg. Jezeli sie da to mozna spotkac na jakies trudnosci? Mam wersje auta dosyc uboga. Czy mozliwe bedzie ze po przelozeniu obr nie bedzie dzialal? X14nz 98r sedan pl produkcja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mickee Napisano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 W astrach były dwie firmy dostarczające zestawy zegarów : Delco i GM (chyba nie pomyliłem). W każdym razie były różnice w konstrukcji zegarów. Jeśli chcesz przekładać swój prędkościomierz to najlepiej kup takiej samej firmy jak masz teraz. Niemniej da się dopasować jeżeli kupisz ten drugi (ja tak miałem). Jest z tym trochę zabawy. Obrotomierz może Ci nie działać jeżeli nie masz pinu nr 8 w kostce przy zegarach, tej z większą liczbą przewodów. Ale to nie problem bo pociągniesz tylko brakujący przewód bezpośrednio z komputera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heniek_ Napisano 28 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 A da sie sprawdzic czy przewod do pinu 8 jest doprowadzony inna metoda niz wyjecie zegarow? Np odslaniajac komputer i patrzac po przewodach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mickee Napisano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Da się. Albo wsadzić głowę pod kierownicę i poświecić latarką na tył zegarów - tylko trzeba wiedzieć czego szukać i gdzie patrzeć lub tak jak piszesz, zdjąć osłonę prawego słupka i zobaczyć co wychodzi z kompa. Jest tam złącze do którego przychodzi sygnał obrotomierza i trzeba zobaczyć czy po drugiej stronie tego złącza idzie dalej w kierunku zegarów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
