Astra G - nie odbija ręczny!
Po zaciągnięciu hamulca ręcznego i następnie zwolnieniu, linka hamluca nie odbja, a co za tym idzie hamulec jest zaciśnięty. Wcześniej taki objawy miałem tylko w zimie w temp. poniżej 0st, a teraz nawet w lecie. Rozebrałem tylne bębny i przeczyściłem, ale to nic nie pomogło. Jak myślicie, czy to linka ręcznego skorodowała i nie odbija. Jak się taką linkę wymienia i ile to kosztuje?
skoro rozebrales wszystko to trzeba bylo sprawdzic juz linke, kto teraz wie czy to linka czy nie... wink.gif
Linka w Astrze G sklada sie chyba z 3 (a moze 4, dokladnie nie pamietam) kawalkow. Ja wymienialem tem ostatni krotki fragment przy bebnie - placilem cos ok. 30 zl.
